Этот ESR-метр был разработан как недорогой аналоговый измеритель, работающтй при напряжении всего 1,5В. Его точность приемлема для проверки ESR электолитических конденсаторов. Так, если электролитический конденсатор имеет ESR < 1 Ом при 50 кГц (для конденсаторов выше 3.3мкФ), то конденсатор может использоваться, если ESR > 1 Ом, то конденсатор неисправен.
Прибор предназначен для измерения тока н напряжения постоянного н переменного токов синусоидальной формы, относительного уровня напряжения переменного тока я сопротивления постоянному току.
Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342 (далее прибор) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, действующего значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, параметров транзисторов мощностью до 150 мВт
Недавно, на своём жёстком диске, случайно наткнулся на схему индикатора уровня, которую когда-то нашёл в интеренетах. Всё никак не доходили руки оформить, и собрать её так, чтобы не опозориться перед людьми (на картонке, соединяя проволочками элементы). Тут я решил обмануть свои руки, и немедленно её собрать!
Прибор электроизмерительный комбинированный типа Ц4317М (далее прибор) предназначен для измерений;
• силы и напряжения постоянного тока;
• среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока • синусоидальной формы;
• сопротивления постоянному току;
• абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается взаимодействием объекта измерений и прибора или выходом нормируемых характеристик прибора за допустимые пределы.
Нагревательным элементом измерителя служит интегральный стабилизатор U1 типа LM317, вход которого питают напряжением Vcc=12 В от внешнего блока, способного развивать ток до 1 А. Вывод регулирования ADJ этой микросхемы заземлен, а выход подключен к одноваттным резисторам R1-R3, которые микропереключателем DIP3 можно поочередно заземлять. Такое включение U1 соответствует режиму стабилизатора тока, равного соответственно 1 А (если заземлен R1), 0,5 A (R2) или 100 мА (R3), при котором на самой микросхеме выделяется мощность соответственно 10 Вт, 5 Вт или 1 Вт.
Интегральная микросхема ULN2003AN представляет собой набор из семи ключей на составных n-p-п биполярных транзисторах. Максимальный постоянный ток каждого ключа может достигать 500 мА, максимальное напряжение коллектор - эмиттер 30 В. Эта микросхема обычно используется для управления шаговыми электродвигателями, иголками печатающей головки матричных принтеров, как коммутатор питания коллекторных электродвигателей, тяговых электромагнитов, других исполнительных механизмов.
Прибор позволяет измерять сопротивление от 1 Ома до 10 МОм, емкость от 100 пФ до 1000 мкФ, индуктивность от 10 мГ до 1000 Г на семи диапазонах, выбираемых переключателем SA1 в соответствии с таблицей, изображенной на передней панели.
Прибор для радиолаборатории из категории «очень много в одном». Он может быть логическим пробником, генератором импульсов, частотомером, счетчиком импульсов, вольтметром, тестером диодов и транзисторов, измерителем емкости, индуктивности, генератором видеосигнала, генератором случайных чисел. Практически приличная лаборатория в одном приборе.
Сигиал, проходящий через любое радиоэлектронное устройство (приемник, усилитель и др.), подвергается различным искажениям (линейным, нелинейным, интермодуляционным и пр.). Поэтому при настройке радиоэлектронной аппаратуры возникает необходимость измерения ее характеристик.
Не ослабевает интерес наших читателей и авторов к разработке и изготовлению устройств измерения ЭПС (ESR) оксидных конденсаторов. Предлагаемая ниже приставка к мультиметрам серии 83х продолжает эту тему. Мультиметры, далее приборы, серии 83х — очень популярны среди радиолюбителей из-за доступной цены и приемлемой точности измерений.
В радиолюбительской лаборатории обязательным атрибутом должен быть функциональный генератор. Предлагаем вашему вниманию функциональный генератор, способный вырабатывать синусоидальный, прямоугольный, треугольный сигналы при высокой стабильности и точности. При желании, выходной сигнал может быть модулированным.
При разработке и налаживании аудиоаппаратуры может потребоваться прибор для анализа спектра аудиосигнала, - многоканальный измеритель квазипикового уровня сигнала, - анализатор спектра, прибор позволяющий визуально оценить спектральный состав сигнала ЗЧ, поступающего на усилитель.
Принцип действия прибора состоит в измерении энергии, накопленной в магнитном поле катушки за время протекания через неё постоянного тока.
Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивности катушек на трех пределах измерения - 30, 300 и 3000 мкГн с точностью не хуже 2% от значения шкалы. На показания не влияют собственная ёмкость катушки и ее омическое сопротивление.
С помощью такого прибора можно проверить, нет ли внутри конденсаторов обрыва или короткого замыкания, значительной утечки. Рассчитан он на конденсаторы емкостью более 50 пФ. Основой прибора является собранный на элементах DD1.1— DD1.3 генератор прямоугольных импульсов, частота следования которых составляет около 75 кГц, а скважность примерно 3.
Прибор работает в режиме частотометра или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно.
Мастера, ремонтирующие радиоаппаратуру, хорошо знают, как часто в отказе аппаратуры виноват электролитический конденсатор. Причем неисправность конденсатора заключается не в потере емкости, а в увеличении активного паразитного сопротивления и обычный измеритель емкости не позволяет выявить такую неисправность.
В наш век техногенных катастроф, очень важно защитить себя от их последствий. В последнее время часто обсуждается тема радиационной опасности. При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. Радиация невидима, и в этом ее коварство. Только электроника поможет ее обнаружить.
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR) конденсатора является его важнейшим параметром и в значительной мере определяет его фильтрующие и сглаживающие свойства. Нередко причиной неработоспособности различных устройств является повышенное значение ЭПС примененных в них конденсаторов. Особенно нестабилен этот параметр у оксидных конденсаторов. Он может существенно изменяться в сторону увеличения с течением времени или с изменением температуры. В предлагаемой статье приводится описание еще одного измерителя ЭПС.
Простой киловольтметр для измерения напряжений до 50 – 100 киловольт и более можно изготовить самому. Такой прибор может пригодиться при регулировке режимов электронно-лучевых трубок, ионизаторов воздуха, флокаторов и прочих устройств, где используются высокие питающие напряжения.
