Пользователей: 151
Аналоги: 65. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 21. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 4. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 30.
Гостей: 149
15.10.2015 21:10:00
Основы компоновки и трассировки плат импульсных источников питания
В статье приводятся советы и рекомендации по созданию проводящего рисунка цепей питания и заземления при проектировании печатных плат, рассматриваются особенности соединения «звездой» для силовых линий питания и земли, а также многочастотной развязки этих цепей. Кроме того, в статье демонстрируется, как, меняя расположение компонентов, можно уменьшить петлю протекания мощных высокочастотных токов.
Радиолюбитель №8 2014г
02.09.2015 18:50:00
Год: 2014
Месяц: Август
Издательство: ИЧУП "Радиолига"
Отпугиватель собак - 2
12.08.2015 22:20:00
Пожаловался я владельцу прошлого пациента-отпугивателя собак на плохое кЕтайское исполнение. Он мне ответил, что от того варианта хоть собаки убегают. Другие отпугиватели они просто подходят и облизывают. Один такой облизанный отпугиватель он мне и вручил. Тщательно его отмыв, я решил его препарировать.
31.07.2015 0:50:00
Еще с детства настороженное отношение к уличным стаям собак заставляло искать  методы защиты от нападения. Крики неадекватных собаководов, что, мол, собака просто  так не нападает, давно развенчаны учеными мужами. Как оказалось, спровоцировать нападение собаки(не дрессированной, конечно) может все что угодно- запах, походка.
Контроллер ДХО - дальний в полнакала
12.07.2015 15:50:00
Написал: Vadzz
Согласно ПДД от 2015 в Приднестровье в светлое время суток на всех движущихся автомобилях должны быть включены либо фары ближнего света, либо дневные ходовые огни (ДХО).
Оптимальным решением, я считаю, является использование «дальнего света в пол накала» (В продаже у нас видел контроллер ДХО на лампы дальнего света (называется вроде DRL Sunrise), стоимость которого в районе 30$).
Электронные часы на КР145ИК1911 и индикаторах ИВ-11
29.06.2015 21:00:00
Электронные часы состоят из БИС КР145ИК1911 с элементами обвязки, блока индикации из четырёх индикаторов ИВ-11, одного ИВ-6 и схемы посветки индикаторов, а также сетевого блока питания с резервными батареями и схемой автоматической регулировки  яркости индикатора в зависимости от уровня освещённости помещения.
Регулятор мощности двух нагрузок на МК
11.06.2015 22:00:00
Эта схема предназначена для независимой регулировки мощности отдачи двух разных нагрузок, которыми могут быть, например, лампы, электродвигатели, нагреватели. Максимальная мощность нагрузки в первую очередь зависит от ключей, её коммутирующих.
11.06.2015 20:40:00
В большинстве публикуемых схемных решений для стабилизации частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока при изменении нагрузки используется положительная обратная связь (ОС) по току якоря (см., например, статью Гуреева С. "Устройство питания сверлилки" в "Радио", 2011, № 5, с. 33).
Двухзонный термометр на Р1С-контроллере
10.06.2015 19:30:00
Автор предлагает конструкцию термометра с двумя выносными датчиками, который позволяет измерять температуру независимо в двух точках. Информация выводится на ЖКИ.
Радиоежегодник 2015 вып.35
31.05.2015 0:00:00
Редактор: С. Степанов
Интернет-издание
Выпуск: 35,  2015
Страниц: 261
ТЕМА ВЫПУСКА: Журналы по электронике - 2014
В   обзоре   представлено   21   периодическое   издание   по   электронике, выходящее на русском языке.
22.05.2015 0:00:00
Сегодня появился новый способ зарядки мобильных устройств — бесконтактный. Его суть заключается в том, что заряжаемое устройство не имеет непосредственного электрического контакта с зарядным устройством. Такой способ применяют для зарядки мобильных телефонов, смартфонов и пр. Автор предлагает свой вариант бесконтактного зарядного устройства для зарядки аккумуляторов светодиодного фонаря.
14.05.2015 19:20:00
Написал: terio007
Количество статей в радиолюбительских журналах, посвящённых регулированию  температуры жала пальника, работающего от сети, огромно.
Если даже отложить в сторону просто регуляторы напряжения на паяльнике, выполненные на ЛАТРах, реостатах, всевозможных тиристорных, симисторных фазовых регуляторах и т.п.,то останется большое количество схем, которые позволяют не только регулировать уровень температуры жала паяльника, но и стабилизировать этот уровень, вне зависимости от колебаний сетевого напряжения.
30.04.2015 23:50:00
С праздником Первомая, дорогие пользователи портала "radio-hobby.org"! Когда то в далекие времена это был праздник трудящихся, сейчас это праздник Весны и труда. Для нас это парад и шашлыки
И открытие магазина на сайте...
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов
24.04.2015 23:30:00
На TP4056 можно собрать полноценное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с контролем тока/напряжения. Питание от USB порта или от внешнего напряжения 4 - 8 В. Зарядный ток программируется резистором в пределах до 1000мА.
20.04.2015 0:50:00
Специализированные микросхемы серии 7660, предназначенные для построения преобразователей напряжения на коммутируемых конденсаторах, известны уже давно и применяются чаще всего в маломощных источниках питания для преобразования полярности напряжения (из положительного в отрицательное). Такие микросхемы выпускаются разными производителями, в том числе и отечественными (КР1168ЕП1), и с различными названиями. Наиболее распространены микросхемы серии ICL7660 фирмы Intersil [1].
09.03.2015 20:10:00
Сергей Хухтиков (г. Москва)
Самовосстанавливающиеся предохранители являются миниатюрной альтернативой традиционным громоздким предохранителям. Они обеспечивают безупречную защиту компьютерной и портативной техники, батарейных устройств, автомобильной электроники. Широкий выбор этих изделий предлагает компания Bourns.
Читать дальше... | 47045 слов(а,о) еще | Комментарии?
16.02.2015 0:00:00
В статье рассматриваются вопросы выбора полупроводниковых ключевых приборов для преобразовательной техники. Приводится методика быстрого оценочного расчета потерь в инверторах и оценка эффективности применения перспективных транзисторов.
Prakticka Elektronika №2 2015
09.02.2015 13:40:00
Название: Prakticka Elektronika
Год: 2015
Месяц: Февраль
Номер: 2
05.02.2015 23:50:00
Интернет-издание
Выпуск: 34,  2015
Страниц: 417
Путеводитель по ARDUINO
Сборник поможет начинающим сориентироваться в безбрежном море Arduino и сделать свои первые конструкции даже не имея навыков программирования. Опытные «ардуинщики» найдут в нём новые идеи и пути для своего дальнейшего совершенствования.
Читать дальше... | 10423 слов(а,о) еще | Комментарии?
02.02.2015 23:00:00
Бесконтактные карты стандарта Em-Marine являются на сегодняшний день наиболее популярным средством идентификации в нашей стране и используются для идентификации пользователей в системах контроля и управления доступом (СКУД).
Хранение мелких крепежных деталей. Для любого радиолюбителя когда-то возникает необходимость иметь какое-то количество - болтиков, винтиков, шайб. Это набора вполне достаточно для любого крепежа. А вот хранить это все - в одном месте - можно в баночках из-под растворимого кофе. В баночках - на 50 гр или 25 чашек. В каждую такую баночку вмещается 3 коробочки из-под монпасье (леденцов). В каждой коробочке из-под леденцов можно хранить достаточное колическо деталей мелкого крепежа. На банке сделать надпись - допустим, М3. Винты, шайбы, гайки.
