Пользователей: 273
Аналоги: 96. Галерея: 1. Даташиты: 101. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 7. Остальное: 14. Программы: 1. Производители: 3. Теги: 1. Форум: 43.
Гостей: 271
18.12.2009 13:50:00
Данное зарядное устройство (ЗУ) автоматизирует процесс зарядки аккумуляторов. Если аккумулятор не разряжен до напряжения 1 В, оно проведет его разрядку до этого напряжения и только потом начнется зарядка. По ее окончании ЗУ проверит работоспособность аккумулятора и, если он неисправен, подаст соответствующий сигнал
15.12.2009 0:00:00
Doug Vargha
Рассмотрены особенности и методы контроля процесса зарядки никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов. Описаны схемы зарядных систем на ИС МАХ712/713 и схемы коммутации питания между батареей и внешним источником напряжения.
12.12.2009 15:00:00
Портативный мир
В настоящее время для питания портативной аппаратуры используется несколько видов аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH), литий-ионные (Li+), литий-полимерные (Li-Polymer). В последнее время все большее распространение получают Li+ аккумуляторы. Причин этому несколько: они имеют большую удельную емкость, низкий саморазряд, способны отдавать большие токи при разряде. Li-Polymer аккумуляторы обладают еше одним преимуществом: технологически их можно изготовить любой формы, аккумулятор может быть сверхплоским, толщиной всего несколько миллиметров, и даже иметь сложную форму, заполняя собой все свободное пространство внутри устройства.
12.12.2009 13:50:00
Для аналоговой части многих устройств требуется двухполярное напряжение питания. Если устройство питается от сети, то проблем с получением такого напряжения не возникает. Но при питании от USB, однополярного сетевого адаптера или от автономных источников тока это может стать проблемой. Предлагаемый источник двухполярного напряжения питается от однополярного источника напряжением 3 - 12 В и может быть использован в устройствах, питающихся от порта USB.
23.11.2009 22:30:00
В данной статье рассмотрим высокоэффективный преобразователь 18W на микросхеме TOP254EN с уменьшенным типоразмером трансформатора
Описание работы:
Схема собрана на микросхеме TOP245EN в обратноходовой топологии. Схема компактна, работает от универсального диапазона входного напряжения, обладает высокой энергетической эффективностью.
20.11.2009 11:20:00
Павел Ильин, Андрей Соколов (КОМПЭЛ)
В статье рассмотрен пример построения однокаскадного источника питания для уличных светодиодных светильников общего назначения. Этот импульсный преобразователь напряжения, построенный по топологии SEPIC на базе микросхемы UCC28810 компании Texas Instruments, предназначен для применения в составе уличного светильника. Его максимальная выходная мощность около 80 Вт. Он вырабатывает стабильный выходной ток 350 мЛ и питается от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.
18.11.2009 21:10:00
Написал: Sunktor
Предлагаю схему регулируемого источника тока и напряжения на базе ИМС LM317.
Особенность данного варианта схемы заключается в повышенной точности регулировки стабилизации по току (практически от 1mA до 1А).
При необходимости пределы регулировок можно изменить.
Читать дальше... | 35231 слов(а,о) еще | Комментарии?
13.11.2009 3:00:00
«Разжечь» индикаторный светодиод непосредственно от источника напряжением 1,2-1,5V практически невозможно, так как напряжение падения на большинстве сеето-диодов не менее 1.6V. И все же. если такая необходимость есть, можно сделать простую схему транзисторного блокинг-генератора, на коллекторе транзистора которого, на индуктивности обмотки трансформатора, будет накачиваться достаточно высокое импульсное напряжение чтобы разжечь практически любой светодиод.
25.10.2009 3:20:00
Игорь Безверхний (Украина, г. Киев)
Мы неоднократно обращались к теме микросхем для устройств (драйверов) питания светодиодов. В настоящей статье автор анализирует схемотехнику этих драйверов на примере микросхем компании MPS (Monolithic Power Systems). В статье также приведён обзор наиболее распространённых микросхем драйверов сверхъярких светодиодов от MPS и даны некоторые рекомендации по их выбору.
Читать дальше... | 58876 слов(а,о) еще | Комментарии?
17.10.2009 9:40:00
Станислав Косенко (Санкт-Петербург)
В статье представлено новое поколение ИС семейства VIPer компании STMicroelectronics, предназначенных для построения источников питания электронной техники.
Читать дальше... | 30242 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.10.2009 17:50:00
Для питания некоторых радиоэлектронных устройств требуется постоянное напряжение более 12 В. Поэтому при эксплуатации подобной аппаратуры, например, в автомобиле или от автомобильного аккумулятора необходим соответствующий преобразователь напряжения. На основе современных микросхем и полевых транзисторов можно собрать экономичный преобразователь напряжения, габариты которого будут определяться в основном трансформатором.
07.10.2009 16:40:00
Компания Analog Devices освоила выпуск новых микросхем понижающих стабилизаторов ADP2105/ADP2106/ADP2107. Микросхемы представляют собой синхронные, понижающие DC/DC стабилизаторы в компактном корпусе LFCSP размером 4×4 мм с рабочей частотой 1,2 МГц. При средних и больших токах нагрузки микросхема использует режим ШИМ с постоянной частотой. Для обеспечения продолжительного срока службы батарей и аккумуляторов в портативной аппаратуре микросхема сама включает частотную модуляцию при небольших нагрузках. Эти особенности работы позволяют получать КПД до 97%.
04.10.2009 0:20:00
В радиотехнике широко используются, в основном, два типа стабилизаторов: линейные и импульсные.
Линейные стабилизаторы действуют по принципу резистора: ограничивают протекающий через ключевой элемент (транзистор) ток так, чтобы напряжение (или ток) в нагрузке оставались постоянными. При этом часть полезной мощности теряется (выделяется в виде тепла на регулирующем транзисторе).
03.10.2009 1:00:00
26.08.2009 14:50:00
Для того, чтобы обеспечить надежную работу источника питания, необходимо убедиться, что все параметры источника питания находятся далеко от критических зон. При проверке рекомендуется провести следующие действия:
25.08.2009 11:50:00
К микросхемам ШИМ-контроллеров фирмы Power Integrations Inc. для импульсных источников (блоков) питания мы обращались неоднократно. Была публикация и по микросхемам семейства TOPSwitch-GX [1], но т.к. эти микросхемы находят все большее распространение в отечественных разработках, то мы решили представить на суд читателя еще одну статью на эту тему.
Читать дальше... | 33203 слов(а,о) еще | Комментарии?
17.08.2009 1:40:00
Написал: Daimon
Одним из основных требований, предъявляемых к современной электронной аппаратуре, является обеспечение минимальных габаритов и потребления при максимальной эффективности (КПД).
Прежде всего это требование предъявляется ко вторичным источникам питания (ВИП), будь то музыкальная, видео- или компьютерная техника.
12.08.2009 16:20:00
Инна Иванова
Почему прогресс идет вперед а большинство телефонов как работали так и работают в течение трех дней? Что мешает аккумулятору держать заряд дольше?
31.07.2009 20:00:00
Описываемый в статье блок питания предназначен для электропитания радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением постоянного тока. Возможно применение радиолюбителями для питания КВ и УКВ аппаратуры, в школе, лаборатории.
30.07.2009 10:00:00
Схема представляет собой классический обратноходовый БП на базе ШИМ UC3842. Поскольку схема базовая, выходные параметры БП могут быть легко пересчитаны на необходимые. В качестве примера для рассмотрения выбран БП для ноутбука с питанием 20В 3А. При необходимости можно получить несколько напряжений, независимых или связанных.
Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.
