Одной из самых частых причин выхода радиоэлектронной аппаратуры из строя или ухудшения ее параметров является изменение свойств электролитических конденсаторов. Иногда при ремонте аппаратуры (особенно произведенной в бывшем СССР), изготовленной с применением некоторых типов электролитических конденсаторов (например, K50-...), для восстановления работоспособности устройства прибегают к полной или частичной замене старых электролитических конденсаторов.
Сейчас российскому радиолюбителю доступна элементная база самых разных фирм и стран происхождения. С одной стороны, это хорошо, но с другой, - бывает очень трудно найти нужную, хотя бы краткую информацию по конкретному изделию. Например, держите вы в руках «стекляшку» с двумя выводами, - что это? Диод? Стабилитрон? А если стабилитрон, то на какое напряжение?
Приставка к цифровому мультиметру m832 для измерения емкости и индуктивности.
Многие радиолюбители и специалисты широко используют в своей практике дешевые и удобные цифровые мультиметры южно-азиатского производства. Приставки к мультиметрам значительно расширяют их возможности. Два таких несложных устройства описаны в статьях [1, 2]. Автор предлагает еще одну приставку для мультиметра М-832.
В. ЧУДНОВ, г. Раменское Московской обл.
Приставку к мультиметру для измерения температуры можно сделать дешевле, а ее налаживание — проще, чем прототип, описанный ранее а "Радио" № 1 за 2002 г.
Предлагаю рассмотреть простую и легкую в изготовлении схему "детектора жучков" (любого источника электромагнитного поля). Которую я собрал, считаю что ничего сложного он не представляет и доступно даже начинающему радиолюбителю. Легко и просто.
Измеритель ЭПС оксидных конденсаторов
(Отсканированно с журнала Радио, №8, 2008г, МАСТЕР)
И. ПЛАТОШИН, г. Орехово-Зуево Московской обл.
Прибор для измерения эквивалентного последовательного сопротивления оксидных конденсаторов в ряде случаев оказывается незаменимым помощником при ремонте электронной аппаратуры и проверке исправности конденсаторов перед их монтажом. К достоинствам описываемого прибора можно отнести наиболее оптимальный диапазон ЭПС проверяемых на приборе конденсаторов, что повышает точность отсчета показаний параметра.
Прибор предназначен для проверки наличия или отсутствия постоянного или переменного напряжения до 380 В,
оределения полярности постоянного напряжения и прозвонки электрических цепей сопротивлением до 20 К.
