Такие разъёмы имеются далеко не у каждого телевизора. Подключение по S-Video обеспечивает заметно лучшее качество, нежели с использованием композитного соединения. Достигается это тем, что яркостный сигнал (Y), несущий и синхроимпульсы, передаётся отдельно от цветового сигнала (C), в результате чего исчезают цветовые перекрёстные искажения, возникающие при композитном подключении, и повышенной до 6 МГц полосой пропускания, чем обеспечивается чёткость до 500 линий.
ИМС TDA7294 разработана и изготовляется группой компаний SGS-THOMSON Microelectronics. Это одна из наиболее удачных микросхем УМЗЧ, обладающая не только большой отдаваемой мощностью (100 Вт) и высокой надежностью, но и обеспечивающая наиболее качественное (среди ИМС) звучание.
Усилитель на микросхеме TA8251AH (TA8255AH)
Микросхемы TA8251AH и TA8255AH- четырехканальные мостовые усилители мощности низкой частоты.
TA8251AH - 4х30 Вт (4 Ом)
TA8255AH - 4x22 Вт (4 Ом)
Вот вам схема неплохого интегpального 12-вольтового 60-ваттного Hi-Fi стеpео усилителя на TA8215H-A. Обвязка была сpисована с какой-то магнитолы всеми любимой маpки Pioneer сpеднего ценового класса.
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный автомобильный усилитель НЧ, обладающий минимальным коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов. Благодаря использованию мостовой схемы включения усилитель развивает мощность до 22 Вт на нагрузке 4 Ом в каждом из двух каналов. Устройство обладает малыми габаритами, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
12-ти светодиодный индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1) Основные технические характеристики
Напряжение питания 10-18 В
Входное напряжение на выводах 3,16,17, max 6,2 В
Uвх 50-500 мВ
Усилитель мощности НЧ собран на микросхеме TDA7386. представлят из себя простой, но в тоже время обладающий неплохими характеристиками четырехканальный усилитель. Основное назначение - установка в автомобиле, в составе домашнего музыкального комплекса или компьютера.
Данная схема реализована на интегральной микросхеме фирмы Philips TDA1524A (А1524A - аналог фирмы RFT). Микросхема представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости, баланса и тембра низких и высоких частот. Также есть loudnes (частотная компенсация).
Простой и надежный усилитель мощности можно собрать на микросхеме TDA1552Q.
Эта статья продолжает ряд публикаций, посвященных радиолюбительским конструкторам MasterKit. В ней описан модуль стереофонического индикатора уровней сигналов для комплекта «Усилитель низкой частоты» («РХ» N? 6,2000, N? 1 и N? 2,2001).
Не смену стрелочным индикаторам уровня сигнала все чаще приходят световые. Их можно встретить в современных высококачественных радиоприемниках, магнитофонах, звуковоспроизводящих устройствах.
Несложный световой индикатор можно собрать на нескольких светодиодах н транзисторах. По сравнению со стрелочным такой индикатор будет обладать большим входным сопротивлением и высокой чувствительностью, что позволит подключать его непосредственно к детектору радиоприемника или высокоомной нагрузке источника сигнала звуковой частоты.
Напряжение питания от 6-20В. Вход индикатора подключается к линейному выходу источника сигнала. С2 и С4 влияют на скорость переключения светодиодов. Изменить яркость светодиодов можно изменением номиналов балластных резисторов.
Индикатор уровня сигнала на A277D Индикатор звукового уровня - это шкала из 12 светодиодов загорающихся последовательно, взависимости от силы звукового сигнала.
