Пользователей: 1459
Аналоги: 651. Даташиты: 439. Инструкции: 7. Магазин: 1. Новости: 78. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 122. Форум: 156.
Гостей: 1457
Почему притягивается головка спички?
После сгорания головка спички притягивается неодимовым магнитом. Почему?
Re: Почему притягивается головка спички?
Наверное в содержании головки есть что-то, что притягивается магнитом ..., но пока головка целая (не сгорела), массовая доля "тех, притягивающих элементов" мала в общей массе головки. Как только головка сгорает (много всего "улетает", сила притяжения становиться заметнее ...
И не только горелая спичка притягивается, но и мелкие крошки от обычной таблетки активированный уголь. Я думаю здесь всё в структуре вещества после сгорания, когда получается вещество с многочисленными порами, как бы губка, способное накапливать на своей поверхности очень много свободных электронов, подобно статическому электричеству. Наверное оно и взаимодействует с неодимовым магнитом. Но это лишь предположение.
только что проверил активированный уголь из г. Ирбит, крошки не притягиваются. В спичках есть магнитное вещество -это и ежу понятно. Вопрос был: название вещества и его количество.
Из: РБ
Потоме же, почему происходит запись на магнитную ленту.
Дело в том, что в состав головки спички добавляют красящий пигмент, чаще всего железный сурик. При сгорании головки он преобразуется в феррооксид Fe2O3 обладающий магнитными свойствами.
А вот спички с зелеными и розовыми головками после сгорания не притягиваютс магнитом.
С зелеными головками притягиваются, причем сгоревшие намного слабее несгоревших, у коричневых наоборот.
Из: Латвия
"Намазка спичечного коробка, о которую трут спичкой при её поджигании, тоже представляет собой взвесь порошкообразных веществ в растворе клея. Но состав порошкообразных веществ несколько иной. В их число входит сульфид сурьмы (III) и красный фосфор, который при трении головки о намазку переходит в белый фосфор, мгновенно вспыхивающий при контакте с воздухом и поджигающий головку. Чтобы при зажигании не загорелась вся намазка, частички красного фосфора разделены плохо горящими веществами — железным суриком, каолином, гипсом, молотым стеклом."
"железным суриком" - Fe2O3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
vladlat, ты с какой планеты прилетел? или со спутника Земли упал? Каким боком состав намазки коробка к этой теме?
Из: Латвия
А в том что при контакте головки спички с намазкой часть соединения железа переходит на головку спички! Или соображалка подвела! Намазка то спичкой стирается. Она же не испаряется...
