Пользователей: 371
Аналоги: 191. Даташиты: 147. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 8. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 9.
Гостей: 369
Проблема с ноутбуком
Из: г. Тернополь
Подскажите, как происходет робота компютера. Что отвечает за роботу системи (кроми проца). Проблема такова, ноутбук часто останавлевает свою роботу, (виснет). Дело в том что он упал и теперь ево исли трогать то он начинает роботать, либо зависет (бывает по разному). Гдето есть трещина, но пока ничево не заметел. Могут быть контакти на винчестер? Или, если б ето они то он бы тогда совсем вырубалса?
Re: Проблема с ноутбуком
Беги в магаз.
http://img691.imageshack.us/img691/4867/54487196.jpg
А вооще попробуй планки подергать,ось переставить,шлейф на железяке,если нет то железка ек протести ее.
Из: киев
у меня тоже после падения была проблема с ноутом.монитор вел себя не адекватно,то зеленые полоски,то красные.нажимал или брал на излом всё стоновилось нормально.тоже думал микротрещина или дорожка гдето лопнула.разобрал до вонтиков,каждую цацку просмотрел под линзой - нифига не нашел.отнес в сервис,сказал что упал.через неделю забрал все в норме.отдал 560 гривень,сказали жесткий накрылся(мне аж легче стало,что не материнка).поменяли,сейчас это сообщение на нем пишу
Из: г. Тернополь
Тестировал железку Еверестом (других прог. нету) все нормально, правда во время теста зафіксировал ноут в нормальном положение.
Я думаю что может ето контакти на винт, а не он сам.
Ща кину.
HDD_Regenerator_1.71
http://depositfiles.com/files/44mcw3axc
если есть флоппи делаешь, если нет режь сидюк
заходишь в биос и т.д. если есть глюки заодно и вылечит, только смотри там три варианта.
p/s глюки идут вчера даже мастеру ответить не мог,кнопки небыло постом ниже была,щас редактировать сам себя не могу
Из: г. Тернополь
Чтото я с етого всево не все понял.
Из: г. Тернополь
Прогу поставил на ПК, она на английском, я в ней плохо розбераюсь.
Из: г. Тернополь
А ета прога форматнет винт полностю?
