Пользователей: 376
Аналоги: 236. Даташиты: 106. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 9. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 10.
Гостей: 374
powercool 500w atx-500w выгорели силовые ключи
Из: фрязино
перегрузили блок питания, вскрыл выгорели ключи 13007 и токовые резисторы на базе ключей (по цветовой гамме это 1омный резистор ,но на прозвонке показывало 289K и второй пробитый).
HS8108B -шим микросхема
17с90 wg606p - микросхема дежурки
впаял резисторы 1 ом и транзисторы, в обвязке проверил диоды и резистор на 47 Ом на трансформаторе, включил через лампочку, моргнула потухла, замерил +5Usb значение = 5.15v (сиреневый провод), на остальных проводах нули куда рыть, где поспешил?
осциллографа нет. в руках имеется только тестер паяльник и детали для замены
jpg  1.jpg (166.18 KB)
11493_5b3b3f0ce74a7.jpg 1016X901 px
jpg  2.jpg (45.11 KB)
11493_5b3b3f15ad650.jpg 547X372 px
jpg  rez2.jpg (302.94 KB)
11493_5b3b425fe9e13.jpg 1094X1459 px
Отредактировано пользователем il86md 03.07.2018 11:38:13
Re: powercool 500w atx-500w выгорели силовые ключи
проверяй 2 транзистора и пару-тройку диодов трансформатора раскачки, которые стоят в первичке. Только отпайкой надо транзисторы.
Из: фрязино
Благодарю за помощь, выпаял негодяев 2 транзистора (2n2222) нарушены были связи коллектор-эмитор, без выпайки не определил бы, в округе все диоды целые остались, заменил транзисторы на такие же. Стартанул блок с "нагрузкой" сидипривод + кулер на 12 вольт вроде все работает, нагрузки для проверки не имею, блок новый был, промерил тестером напряжения на косичке все в норме, думаю больше искать нечего?
всем спасибо
Неплохо бы в комп вставить, если все напряжения в норме. Бывает что при полной нагрузке просадка и комп не запускается. Надо еще кондеры в базах высоковольтных транзисторов проверять. Но если блок новый, то они не успели испортится
Из: фрязино
обнаружил что входные банки на которых маркировка 470 реально 220 мкФ ESR 0,9-0,6, для блока 500 W это наверное маловато. на сколько же реально блок ватт?
250. И по размерам трансформатора видно. Но для офисного компа без внешней видео и слабым процессором выше крыши. Проверь ESR базовых кондеров. Еще диодный мост слабенький.
Из: фрязино
все проверил все кондеры в допуске... уже на свой комп поставил, всё отлично работает, еще раз спасибо
