1637
спс . нет не эта схема у меня на плате 3 шт кд512 стоят а в схеме 4 шт . у меня на св.диодных индикаторах. и я сам вроде не мудрил а повторил слепо. . . я тогда сделал сразу пару таких часов . сейчас с исправных еще раз вытащил м.сх. и поставил в неисправные часы . . не заработали . . на 0 не выставляются если начинаешь минуты тумблером щелкать то 8.9 высвечиваются а потом тухнет индикатор и пока не дойду через 8 щелчков на 8.9 он не загорается . . я в этой технике абсолютный 0. раз м.сх. целые то придется транзисторы выпаивать и смотреть их. больше ничему ломаться
трещин нет и быть наверное не может . стеклотекстолит местного производства. пайки тоже целые все пс бл-ь вствлям микруху в панельку и обломал вывод . в подвале смотрю нет 176 ие13 и 18 . приехали короче
Отправлено: 29.05 7:05
1637
схему нашел .
Отправлено: 29.05 8:12
7263
Отправлено: 29.05 17:22
1637
купил комплект новых. поменял . Часы не работают. Больно .обидно . что надо выпаивать все детали и заменять на другие. т.к. сам полный 0 в цифр. технике. проще выбросить . чем тратить время ((огород . лето . ) на выпаивание и проверку каждой детали
Отправлено: 04.06 13:34
2688
Ну выбросить всегда успеешь! Если нет желания копать, отложи на попозже.
Отправлено: 04.06 15:47
11.12.2010 22:59 Из: Кишинёв
49
проще выбросить Может начать как положено при ремонте электроники - с напряжения питания? Или там хот что-то светиться из индикаторов?
Отправлено: 04.06 19:29
49
Если с питанием всё норм то надо ещё посмотреть генерацию на кварце, он вполне мог сдохнуть от времени.
Отправлено: 05.06 1:24
1637
ну я тупой но не настолько .что б не посмотреть питание. . секундный светодиод посередине моргает секундно. некоторые сегменты не светятся а когда по кругу пытаешься установить время то они иногда зажигаются а дальше опять пропадают если допустим перескакивает на другую цифру. . короче до зимы отложу . которая проносится как моргание светодиода мгновенно
Отправлено: 06.06 18:53
2079
Очень похоже на микротрещину. Необходимо тщательно проверить все проводники на плате прозвонкой на Омах.
Отправлено: 08.06 16:34
49
Ещё может быть окислы замкнули что-то, столько времени работали. Спиртом промыть можно.
Отправлено: 08.06 23:13
