Пользователей: 418
Аналоги: 243. Даташиты: 141. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 415
Пульт дистанционного управления
Перестал работать пульт дистанционного управления от ТВ-тюнера DVB-T TR-2010HD SRAR TRACK. Причём сперва пульт мог работать в течении 5 минут с близкого расстояния 1 метр от приёмника, затем с 20 см и потом перестал работать совсем. При просмотре через цифровой фотоаппарат виден постоянно светящийся очень тусклым светом фотодиод на пульте. Проверил напряжение на 2-х батарейках (которые по 1,5В каждая) во время работы пульта - 3 Вольта, заменил батарейки на новые, ситуация повторилась так как описал в начале. Что это, проблема с фотодиодом или нужна замена пульта?
Заранее всем спасибо за ответы и советы.
Re: Пульт дистанционного управления
Из: тирасполь
Возможно залипла какая-то кнопка на пульте.
Вскрыть , промыть, высушить . Прозвонить ключ на светодиод.
Если не дало результат, то можно в утиль.
На самый крайний случай, мог полуотвалится кварц, но это иаловероятно.
Керамический резонатор- очень вероятная причина. Он хрупкий. От удара мог перестать генерить или частота сместилась.
Пульт был ещё на гарантии, так что вскрывать не пришлось. Странно другое: пульт пролежал ночь без батареек, затем отнесли на обмен в магазин, там вставили те же батарейки и он заработал как ни в чём не бывало. Всё равно заменили раз уж принесли. На всякий случай приобрели универсальный обучаемый пульт, обучили, а родной отложили про запас. Жаль так и не удалось узнать причину поломки.
Из: Украина,г.Ровеньки
Тема ни о чём!
