Пользователей: 98
Аналоги: 19. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 8. Профиль пользователя: 5. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 95
Re: Помощь
Из: украина,г приморск
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Nokia%20Lcd%20Termometar.htm это я собирал трудится на моем компе показывает температуру внутри системника фотки завтра покажу, мне нужно не температура а просто текст,такой "unionz"
Re: Помощь
Хочу опять вернуться к обсуждению преобразователя на КР1156ЕУ2Р, а именно к самовозбуждению контроллера, о котором писал VLADER.
Экспериментируя со схемой, я тоже столкнулся с самовозбуждением, которое возникало при соединении общего провода блока управления(БУ) и "минуса" сетевого выпрямителя. БУ был собран по типовой схеме обвязки.
Когда переделал схему БУ на упрощённую, предложенную Москатовым, самовозбуждение пропало, преобразователь заработал, как положено.
Вывод - контроллер не так уж плох, дело видимо, не в нём, а в самой обвязке. Типовая обвязка, похоже, оказалась не слишком удачной и приводила к самовозбуждению микросхемы.
Москатовский вариант оказался лучше. Кстати, он на своём форуме всё-же ответил на вопросы по этой схеме.
