![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Это,видимо,ионистор(или "суперконденсатор")? У него в верхней части(ближе к выводам)просматривается как будто светодиодный индикатор.Для чего он? Или он просто нарисован?
Отправлено: 10.08.2011 15:57
3927
разводилово для лохов- типа вольтметр на конденсаторе
Отправлено: 10.08.2011 16:01
03.04.2010 13:24 Из: Украина
160
Уселитель -
Знание - Сила )) Увеселитель )))))
Отправлено: 10.08.2011 17:56
160
На сколько я понял из инструкций к звуковой технике,на ней пишут не номинальную мощность,а импульсную. Т.е.,получается,1600 Вт
- Свои 5 копеек. Возможно, имеется в виду не электрическая мощность, а звуковая....
Отправлено: 10.08.2011 17:59
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Начиная с 1991 года на всех увеселителях пишут атомную массу льда в Африке при относительной влажности воздуха 75%.
Отправлено: 10.08.2011 19:12
21.03.2011 20:22 Из: Riga
15
1 Можно назвать ионистором можно супер конденсатором и то правильно и то правильно вольтметр чисто для котроля напруги 2 Насчет лохов не знаю если брать не известное фуфло то как раз получишь *вольтметр на конденсаторе*оригинал дает то что заявлено 1.5F =то что ставил перед ним 30000 мкф х 5 =150000мкф задача чисто пиковая мощ заряд.разряд на не достающие доли секунды .Его для того и ставят для увеличения пиковой нагрузки *чисто по замерам усилок кушал на 50% мощ 50-60а в импульсе и это не придел*
2714
Чем больше кондёров тем больше они накачают энергии для увеселителя из эфира.
Отправлено: 10.08.2011 19:17
15
Логично чем больше ешь тем больше хочеться!!!!КПД не алёо за обогреватель приходиться платить!!!
Отправлено: 10.08.2011 19:22
2096
Короче,чтобы не было вопросов что же такое 1600Вт(может,это мощность утюга,которым забивали шурупы в корпус
),остаётся взять звуковой генератор,осциллограф и эквивалент нагрузки и померять...
Отправлено: 10.08.2011 23:54
15
1600вт если верить написанному общая пиковая мощ усилителя т.е 2х800 4х400 6х270 в вариантах подключения RMS общая гораздо меньше 800вт макс соотвенно и всё остальное..!
Отправлено: 11.08.2011 10:16
1 2
