Пользователей: 225
Аналоги: 73. Галерея: 1. Даташиты: 68. Инструкции: 4. Новости: 39. Остальное: 15. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 20.
Гостей: 223
Как выровнять громкость телеканалов?
На моём телевизоре одни каналы показывают с громким звукосопровождением, другие с тихим. Приходится каждый раз подстраивать громкость, а это утомительно и раздражает. Как сделать, чтобы громкость автоматически всегда была на нужном уровне? Очень нужно!
За ранее СПАСИБО за ответы.
Re: Как выровнять громкость телеканалов?
Из: тирасполь
Есть такие устройства, "лимитер". Это по сути ограничитель сигнала.
Самостоятельно изготовить можно, взяв за основу любого усилителя ЗЧ с АРУ .
Кое что прочитал про лимитеры, нашёл простые схемы:
[img width=300]http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=67033&d=1257635286[/img]
В большинстве пишут, что применяют для микрофонных усилителей и для музыкальных инструментов, но думаю их можно установить на пути линейного аудиосигнала с телевизора. Осталось найти такие микросхемы и проверить на практике.
Можно и на 2904 собрать с использованием конденсатора, но будет дисторшн заметный...
