Пользователей: 129
Аналоги: 30. Даташиты: 41. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 43.
Гостей: 128
Re: Это фонарик?
Если самодельный, то где схема узла питания? Глянуть можно?
Re: Это фонарик?
Зачем схема? Больше интересует что то за черный цилиндр с синим.
Re: Это фонарик?
Из: Маньковка, Украина
Viif пишет:
чистая техническая, чище не бывает. Это равно чистое техническое золото 9,99... проба. тоже лучше не бывает.
http://www.zolotoplus.ru/vektor/ochistkaiobrabotkazolota.html Содержание чистого золота в черновом зависит от пробы металла в разрабатываемом месторождении и от примесей , внесенных (или оставшихся) в процессе обработке руды и концентраторов. Пробой (пробностью) золота принято называть число долей чистого металла в тысяче долей сплава или холодного раствора , каким является самородное золото.
Проба золота в некоторых месторождениях может быть очень высокой – 960 , а иногда и выше. Но есть месторождения , где она не превышает 500 - 600. В целом проба золота из россыпных месторождений выше , чем из руд. Известны случаи , когда золото в россыпных имело пробу до 970.
В числе примесей чернового золота могут быть касситерит , ртуть , сульфиды и другие тяжелые минералы. Черновое золото путем специальной металлургической переработки доводят до чистоты , необходимой потребителю. Например , для технических целей требуется золото очень высокой чистоты – 999 , а иногда 9 999 (или , как говорят , «четыре девятки»). Для изготовления монет такая чистота не требуется. Когда золото было валютным металлом , то необходимой для него считалось чистота 995 – 996.
Re: Это фонарик?
999,9 так правильно записывать 4 девятки в пробе
Re: Это фонарик?
Последовательное соединение аккумуляторов,кнопки выключателя и светодиодов.
это и есть выключатель
Re: Это фонарик?
9 ампер из "мизинчиковых" ААА аккумуляторов? На 1-2 минуты,да и то вряд-ли...
Re: Это фонарик?
filin, внимательней смотри фото, это литиевые батареи.
Re: Это фонарик?
какие ААА аккумуляторы? Что курил? поделись травой...
Re: Это фонарик?
Ага,теперь разглядел...
Но всё равно,там стоит 1600мА/ч,при 9А хватит всего на 10 минут.
Кстати,какой КПД у мощных светодиодов?
Re: Это фонарик?
А ты что хотел вместо люстры его повесить на пару часов?
КПД большой! У всех разный и зависит от тока, но все греются.
