Пользователей: 541
Аналоги: 195. Видео: 1. Даташиты: 117. Доска объявлений: 2. Инструкции: 1. Новости: 36. Остальное: 28. Программы: 2. Производители: 7. Профиль пользователя: 73. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 76. Чат: 1.
Гостей: 539
Реле поворотов
Хочу себе на машине на поворотах вместо ламп накаливания поставить светодиоды,и вместо старого громосткого и шумного реле собрать реле для светодиодов.
Подскажите схемку
Re: Реле поворотов
Для начала найди светодиоды.
Re: Реле поворотов
Из: тирасполь
Не стоит себя насиловать, продаются светодиодные авто-лампы на 12 и 24 В.
А менять авто-электронику тебе я-бы не советовал.
Re: Реле поворотов
Громоздкость здесь не так важна, а шумность наоборот хорошо - не будешь забывать выключить.
Re: Реле поворотов
всё равно перебирать буду)
Re: Реле поворотов
Сам не собирал. Говорят работает.
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2012 18:49:46
Re: Реле поворотов
а питание куда подавать?
Re: Реле поворотов
хххххххххх
zip реле на микрухе.zip Размер: 68.72 KB; Просмотры: 1031
Re: Реле поворотов
Ну как, собрали?
Re: Реле поворотов
Из: тирасполь
Нет, общаком ищем как туда питание подать...
Ну а дальше, когда узнаем как на микру подать его, начнем спрашивать как переделать проводку в авто.
Ну, и на последок, можно сразу написать, где ближайший путкт приема металлолома.
