Пользователей: 177
Аналоги: 81. Даташиты: 65. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 16. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 173
an , Google , Kamil , Яндекс , далее...
Как это работает?
Как это работает?
Re: Как это работает?
Если тяжело. Вариант попроще...
Как это работает?
Отредактировано пользователем MACTEP 27.03.2012 0:01:20
Отредактировано пользователем MACTEP 27.03.2012 0:01:58
И еще один вариант...
Ещё не всё...
Вообще не понятно...
мастер!!!!!!!!!!!!!!!!! неиздевайся!!!!!!!!!!!!! это невозможно,с точьки логики,а вот с точьки физики фиг его знает.
KOT
Знаю ответ на все, кроме первого видео...
В выключателях диоды или стабилитроны вмонтированы.
Или аффтар колдун)))
тут что то двунаправленно сделанно.
KOT
Без ВЧ генератора с источником питания, встроенного в корпус "кроны" не обошлось.
