Пользователей: 101
Аналоги: 18. Даташиты: 37. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 8. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 98
Знатоки...
Открыть изображение в новом окнеПредлагаю задачку:
Скорость света всем известна (299 792 458 м/с) (кстати, радиоволны движутся с той же скоростью, есть версия, что свет и радиоволны это одно и то же, но это уже другая тема).
Тогда почему движение молнии можно разглядеть даже без скоростной камеры?
Re: Знатоки...
Радиоволны и электрический ток - это разные вещи. У тока скорость меньше чем у радиоволн.
Молния - это не электирческий ток, почти, это лавинный газовой разряд.
Re: Знатоки...
Если машина едет со скоростью света,с включенными фарами, свет будет виден?
Re: Знатоки...
Будет! Свет не подчиняется классической физики, это квантовая физика!
Независимо от системы отсчёта, скорость света в ней не меняется...
Re: Знатоки...
Ещё вопрос.Почему при разряде молнии сначала видем вспышку,а потом слышим гром?
- Потому,что глаза расположены впереди ушей!
Re: Знатоки...
А если вспышка сзади?
Разность времени между пспышкой и громом равна
t = L(Vсв-Vзв)/(Vсв*Vзв);
Где:
L - Расстояние до молнии
Vсв - скорость света
Vзв - скорость звука
Гость
Re: Знатоки...
Гость_Гость
2 wolf170571
ни одна машина во вселенной не может двигаться со скоростью света иначе она превратится в поток элементарных частиц
эффект аннигиляции
Re: Знатоки...
А может в пучёк элекромагнитных волн?
Re: Знатоки...
Гость_
Зачем в блоках питания и прочей электронике (даже перед простым трансформатором 220 - 15В) паралельно 220В ставят ко нденсаторы? Плёночные, напаивают иногда даже прямо на ножки сетевого штекера. Ёмкость обычно 0,1 - 0,47 мкф.
Re: Знатоки...
Для компенсации реактивной энергии
