Пользователей: 630
Аналоги: 258. Даташиты: 247. Доска объявлений: 1. Новости: 16. Остальное: 37. Производители: 1. Профиль пользователя: 40. Форум: 30.
Гостей: 628
Моргание энергосберегающей лампы
Из: Украина
Ув. коллеги!
Интересует вопрос реализации по следующей проблемы. Всем известны бытовые выключатели освещения с подсветкой - очень удобно. Однако при установки вместо лампы накаливания энергосберегающей она, в смысле лампа, начинает периодически "моргать"..... как можно решить проблему - чтоб была лампа энергосберегающая и подсветка, пусть не с неоновой лампой.....
Отредактировано пользователем evildesign 03.03.2012 12:14:22
Re: подскажите
параллельно лампе в патрон вкручивается резистор 270 кОм 0,5 Вт
Re: Моргание энергосберегающей лампы
Если в светильнике (люстре) несколько ламп, вкрутить одну накаливания...
Лучше всего параллельно сберегайке включить конденсатор, 0,1 мкФ будет достаточно, на 400В (ещё лучше на 630).
Он заодно и помехи от ЭПРА лампы уберёт.
А на резисторе 270 кОм может получаться всё равно достаточно большое напряжение. Лампа накаливания уменьшит экономичность.
filin, а теперь вразумительно аргументируй, каким образом конденсатор может исключить периодическое моргание энергосберегаек? К тому же во многих моделях они уже стоят внутри. Тут весь смысл в том, что необходимо ограничить на лампе напряжение, просачивающиеся через неонку. Лампа накаливания (25ватт) подключенная параллельно сберегайке, полностью исключит моргание, но это не всегда возможно реализовать. С резистором параллельно лампе - вариант, но нужно подобрать по максимуму сопротивление резистора в выключателе и минимально допустимое параллельно лампе.
Элементарно, Ватсон.
Конденсатор шунтирует лампу, ток неонки будет течь через него. Ёмкостное сопротивление конденсатора 0,1 мкФ около 32 кОм, падение напряжения будет почти в 9 раз меньше, чем на резисторе 270 кОм.
Если такой конденсатор и стоит в лампе, то после выпрямителя, толку от него, понятное дело, не будет.
Это самый лучший вариант: Хс гораздо меньше ограничительного резистора в выключателе - подбирать его не придётся.
Из: тирасполь
filin, абсолютно верно.У меня уже очень давно так и сделано, только в добавок ограничительный резюк на 51Ом последовательно кондеру 0.1мк 400В припаян.
Элементарно, Ватсон
Спасибо "Холмс" за ответ! Однако во многих моделях, конденсаторы на 47n с дросселем фильтра по входу, всетаки стоят, исключение составляют китайские штамповки.
Если фильтр стоит по входу, то такая лампа не будет моргать.
Но, к сожалению, кЕтайские штамповки составляют, наверное, процентов 90 от всего ассортимента...
В двух разобранных мною сгоревших КЛЛ цепочка дроссель - конденсатор стояли на выходе выпрямителя (правда, в одной они были всего лишь "предусмотрены"... ).
Из: украина,г приморск
а что кмуто мешает у меня например мигает на кухне и пусть мигает мне от этого мне не холодно не жарко
