Пользователей: 86
Аналоги: 40. Даташиты: 31. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 83
Re: Сборка печатных плат
"оптом" - это для какого производства ты рассчитал? Для массового, где автоматическая линия детальки присобачивает, или для чела с паяльником?
SMD паяльником паять...не..я таким хардкором не занимаюсь!
Для автоматической линии совсем другие расценки. Там еще подготовка дорогая. Да и детали должны быть подготовлены.
Расчитывал для ручного монтажа. Работа не трудная. Сам иногда собираю более сложные и бОльшие объемы.
Короче вы пока только языком паяете. Да гнать вас отсюдова надо! Совсем зажрались! Смайл с автоматом.
Вчера посидел и собрал пару плат. Немного переборщил с припоем. Однако по итогу вроде неплохо получилось.
Жаль что никто пока не откликнулся на предложение. Помимо сборки есть еще интересные проекты и идеи.
jpg  Ver.2.2.jpg (100.48 KB)
7215_4fa2fcfff1321.jpg 1025X600 px
C интересными проектами и идеями- можно писать в личку.
Из: Крым.Керчь.
hloroform пишет:
А что, в домашрих условиях бывает лучше?
бывает. и намного.
