Пользователей: 458
Аналоги: 175. Видео: 1. Даташиты: 250. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 16.
Гостей: 457
Создание гаджета собственными руками
Из: Слободзея
Может это очередная бредовая идея, но хочется попробовать - хотябы, чтобы время убить.
Суть, вот в чём:
Задача минимальна.
Материалы: USB-кабель, светодиод, плата, драйвер и прямые руки.
Задача: Подключить светодиод к usb-кабелю. Написать драйвер к этому небольшому устройству, чтобы с компа можно было включать и выключать светодиод.
Задача минимальна, т.к. думаю начинать надо с малого. Зачем я это делаю? Ну врятли для того, чтобы светильник с компа включать, просто идея пришла.
Вопрос: Насколько тяжело будет это сделать?
Паять я вроде умею, кривизной рук не отличаюсь.
Re: Создание гаджета собственными руками
просто светодиод к юсб - не получится. Это сложный интерфейс со своим протоколами.
Из: Слободзея
так я и не ищу легких путей. я хочу научиться это делать, т.к. мне это интересно. Я прошу совета у знающих людей.
Ты не понял. Этот интерфейс вообще не предназначен для управления чем-то напрямую.там постоянно передаются данные.
Из: Слободзея
Ну смотри, если данные с компа передаются на микроконтроллер, он обрабатывает данные. Т.е. вкл-выкл.
дык ёпт, ясен пень, что с микроконтроллером получится.
Курить там: http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Из: Слободзея
Спс. Гляну.
Из: Слободзея
Я так подумал. А если брать во внимание Джост.
То это примерно одинаковые технологии или нет?
И мне интересно - почему когда джост к компу подключаешь, то он не требует никаких драйверов, каким образом это сделано?)
одинаковые . Смотри класс HID
Из: С-Петербург
Не знаю будет ли Вам полезна эта ссылка,но по моему это то очем Вы спрашивали - cxem.net/mc/mc141.php
