Пользователей: 713
Аналоги: 394. Даташиты: 254. Инструкции: 4. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 711
Электромагнитный замок
Нужна инфа как его собрать. Сколько витков в катушке, какой диаметр провода, какой сердечник, сила тока...
Re: Электромагнитный замок
Телепаты в отпуске))
Для чего, какая нагрузка?
стальной сердечник движется туда-сюда и отпирает-запирает дверь.
jpg  fragment.jpg (8.73 KB)
135_4b3760cf1effb.jpg 348X124 px
В твоём рисунке он не будет двигаться туды сюды... Надо чтобы соленоид затягивал сердечник, а он у тебя уже в катушке...
Из: Керчь
На практике встречаются втягивающие эл\магниты изготовленные из магнитных пускателей. Ход милиметров 10, и катушку можно установить на различные необходимые напряжения (24в,36в,42в,110в,220в,380в)
Решил делать электромеханический замок - двигатель крутится и через реечную передачу открывает-закрывает засов.
Нужна схема управления двигателем, чтобы при захлопывании двери на движок подавался импульс одной полярности(замок закрыт), и при нажатии на спецкнопку -другой полярности.(замок открыт)
Самое простое, два реле))
Раз зАмок электромеханический, то и реле электромеханическое...
Из: г. Тернополь
Если на самих реле не получаетса, то можно поставить тригер или мультивибратор на дешевой микрухе, там есть возможность виставить нужное время (хотя время и на реле можно зделать) для роботи двигателя. Но ето уже надо поигратса (подбор кондера, блок пит. и т.п.).
я не пойму как осуществить смену полярности
