![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7456
Без электроники...
![]() Это только навскидку. Здесь есть существенная ошибка. При открывании замка, почти сразу же включится закрывание. Надо или сделать электронную задержку или заменить концевик кнопкой. Но ты же не схему всего замка спрашивал, а только реверс. Кстати это для двигателя с постоянным магнитом. Опиши какой у тебя двигатель....
Отправлено: 29.12.2009 8:15
Отредактировано пользователем MACTEP 29.12.2009 8:37:10
Отредактировано пользователем MACTEP 29.12.2009 8:38:31 Отредактировано пользователем MACTEP 29.12.2009 8:39:14 |
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
В качестве задвижки удобно использовать автомобильные электрозамки.Там уже есть движок с редуктором и выезжающим штоком.
Отправлено: 29.12.2009 11:39
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2321
непонятна твоя схема, откуда два ключа с именем S?
Цитата: Кстати это для двигателя с постоянным магнитом. Опиши какой у тебя двигатель.... у меня с постоянным магнитом
Отправлено: 29.12.2009 18:10
Отредактировано пользователем grom 29.12.2009 19:03:54
7456
Вот и используй эту схему. Только для верхнего реле сделай задержку срабатывания 3-5 секунд. Этого времени достаточно для открывания двери после нажатия спецкнопки. Да и дверь будет надежно закрываться с задержкой 3-5 сек.
Отправлено: 29.12.2009 20:19
7456
непонятна твоя схема, откуда два ключа с именем S? Они же подписаны снизу!!! Я же не дипломную работу делал))) Вот сам отредактируй и размести))))
Отправлено: 29.12.2009 20:21
2321
Надо или сделать электронную задержку или заменить концевик кнопкой. вот на этом я и запнулся...
Отправлено: 16.01.2010 15:32
18.11.2009 0:07 Из: г. Тернополь
203
А на какое время тебе надо ел. задержку? Попробуй конденсатор паралельно обмотке реле, чем больше емкость тым больше время задержки. (но она не на долго).
Отправлено: 16.01.2010 18:25
2321
можно и конденсатор, но неизвестно как влияет разная полярность, приложенная к катушке, на поведение реле.
Отправлено: 16.01.2010 19:08
7456
Задержку подберешь сам.
Еще можно сделать, что пока нажата спец кнопка, блокируется закрывание... Прикреплённый файл: zamok1.gif (14.88 KB)![]()
Отправлено: 17.01.2010 8:32
Отредактировано пользователем MACTEP 17.01.2010 9:10:30
2321
есть маза сделать по такой схеме: вот к ней и нужен прерыватель:
по аналогии со схемой Мастера ключ в кружке - это спецкнопка, а контакты "шкаф" - это концевик на двери. Прикреплённый файл: 1.jpg (46.09 KB)![]()
Отправлено: 17.01.2010 12:34
