Пользователей: 431
Аналоги: 247. Даташиты: 148. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 428
Зависает видео PHILIPS 26PFL 3403S/60.Шасси TCM1.0E LA
Из: Пенза
Изображение в телевизоре зависает при этом звук работает все нормально. Питания все в порядке. Менял оперативную память. До этого менял процессор МТ8200 (телевизор вообще не включался) после замены заработал но стала вот такая хрень. Варианты ответов с заменой SSB не писать сразу отпадает.
Re: Зависает видео PHILIPS 26PFL 3403S/60.Шасси TCM1.0E LA
Из: Пенза
Причина нашлась. Фотки выкладывать не буду опишу понятно. На экране под железной рамкой слева (если смотреть на телевизор спереди) по вертикале расположены 3 прямоугольных шлейфа на которых стоят 3 драйвера, отвечающие за вертикальную развертку. Соеденины они между собой через матрицу и выходят на верхний (они только сверху) левый шлейф горизонтальной развертки. Когда этот шлейф прижимаешь, то изображение перестает замерать. РЕШЕНИЕ: Проложить кусочек поролона (между железной рамкой и шлейфом), но выбрать такой величины что бы он прижал крайнюю часть шлейфа где идут шинки вертикальной развертки, но не прижал саму микросхему-драйвер горизонтальной развертки. При том подобрать толщину поролона, иначе можно раздавить драйвер горизонтальной развертки. У меня эта толщина составила 10 мм.
Из: Пенза
Забыл добавить. Симптом: Изображение хаотично замерало тремя равными прямоугольниками по вертикале. При снятии железной рамки дефект пропадал.
