Пользователей: 98
Аналоги: 35. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 97
LED-лампа
Друган отдал кетайскую светодиодную лампу 220 В, Мультиметр показал, что в обрыве несколько светодиодов. Светодиоды заменил. Остальное было цело. Перепил дорожку на плате и добавил R2 10 Ом / 2 Вт, чтобы без фейерверков, если пробьет конденсатор. На какое напряжение конденсатор не понятно. Его маркировку указал на схеме.
Лампа погорела с месяц, затем оборвался R2. Заменил. Через месяц он снова ушёл в обрыв. Как доработать схему? Лампа неплохо светит...
gif  LED-лампа.GIF (6.88 KB)
6140_514d5ee89fefd.gif 660X269 px
Re: LED-лампа
поставить последовательно с резистором R2 еще один. Или заменить на резистор, рассчитанный на нужное напряжение. В момент пуска лампы, на некоторое время на резисторе будет напряжение 220В.
У резисторов тоже есть предельное напряжение....
Re: LED-лампа
Примени NTC термистор.
Re: LED-лампа
Двухваттный должен отлично держать 220 (если не кЕтайский).
Ставь старый, совковый.
Re: LED-лампа
Лучше конечно поставить проволочный двухватник в цементной оболочке.
Очень надёжен.
Термистор не стоит.
У него есть серьёзный изьян - тепловая инерция полминуты.
Если свет выключат - включат на пару секунд, то результат очевиден.
Поэтому термисторы ставят только при гарантии, что редкие включения на горячий термистор схема в состоянии пережить.
Re: LED-лампа
KT361, ты меня пугаешь! Где фотка сдохшего резистора?
Ты что не можешь резистор на нужную мощность рассчитать?
Re: LED-лампа
terio007, схема переживет -она была вообще без ограничительного элемента.
Re: LED-лампа
Так резистор не напряжением пробивает, а он в обрыв уходит.
Наверное поэтому и светодиоды вылетели? Может параллельно С2 поставить стабилитрон?
Re: LED-лампа
В момент заряда конденсатора на резистор воздействуют и ток и напряжение.
Re: LED-лампа
МАСТЕР, 2 Вт прекрасно подходит для 220 В.
Трехлапый, а что там с R2 ?
