Пользователей: 98
Аналоги: 35. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 97
Re: LED-лампа
KT361 пишет:
Лампа погорела с месяц, затем оборвался R2. Заменил. Через месяц он снова ушёл в обрыв.
Re: LED-лампа
интересно, а кто тебе сказал, что элемент с неопознанной маркировкой - конденсатор?
Еще более интересно где фото платы с разных ракурсов?
И интересно в квадрате на сколько страниц затянется этот [цензура]еж про резистор?
Re: LED-лампа
Капитан Очевидность.
На столько же, сколько твой про фонарик был.
Re: LED-лампа
Трехлапый, что там с R2 ?
Re: LED-лампа
Транзистор, может ты ставишь разрывные предохранительные резисторы? Тогда не удивительно - рвать цепь при перегрузке - их назначение. А перегрузка нехилая из-за искрения контактов при вкл/выкл.
Поэтому ставь нормальный МЛТ - на 0,5 Вт вполне достаточно. Сопротивление 10-20 Ом.
А для защиты светодиодов, думаю, лучше всего сделать так: поставить параллельно С2 стабилитрон на такое напряжение, чтобы при этом напряжении ток через светодиоды, определяемый резистором R2, был на пределе допустимого.
Тогда, пока цел стабилитрон, ток через СД не превысит допустимый.
Я так подключил индикаторный светодиод по вашим же советам - была тут такая тема...
Re: LED-лампа
Вместо того, чтобы скорректировать R2 предлагать влепить мощнейший стабилитрон? R2 вместе со светодиодами и так стабилизируют напряжение-зачем еще один стабилитрон?
Re: LED-лампа
KT361 пишет:
Если я не ошибаюсь, в момент включения лампы сопротивление конденсатора равно нулю. Поэтому когда я при включении попадаю на самый пик синусоиды (+310 В?) R2 не выдерживает и уходит в обрыв? Что же там стабилизируется?! Жизнь светодиодов под угрозой!
Re: LED-лампа
А ёпрст. Хотел написать R1. Что с R1? Мощность, сопротивление, нагрев, почернение?
И какой именно R2 ты поставил? Может обрывной вариант...
Re: LED-лампа
Мощность наверное Ватта 3. Он довольно массивный, по крайней мере больше моего двухваттного. Он конечно немного потемнел снаружи (видно, что при работе греется), когда проверял плату, во впаянном состоянии показывал 21 с чем-то Ом.
Возможно. Разрывные резисторы как-то отличаются от обычных?
Решил при следующем перегораниии резистора поставить туда МЛТ.
Re: LED-лампа
Эвил, ты внимательно читал моё сообщение?
Там ясно разжёвано, что стабилитрон нужен для защиты светодиодов от перегрузки по току (совместно с R2 ).
Если ток светодиодов немного ниже предельного (как и должно быть), стабилитрон будет закрыт. Мощный там не нужен, потому что он работает кратковременно и не на полную мощность (за исключением случая, когда светодиоды уходят в обрыв).
