![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Отправлено: 23.03.2013 20:35
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
интересно, а кто тебе сказал, что элемент с неопознанной маркировкой - конденсатор?
Еще более интересно где фото платы с разных ракурсов? И интересно в квадрате на сколько страниц затянется этот [цензура]еж про резистор? ![]()
Отправлено: 23.03.2013 21:02
2714
Цитата: И интересно в квадрате на сколько страниц затянется этот [цензура]еж про резистор?
Отправлено: 23.03.2013 21:57
3927
Трехлапый, что там с R2 ?
Отправлено: 24.03.2013 0:43
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Транзистор, может ты ставишь разрывные предохранительные резисторы? Тогда не удивительно - рвать цепь при перегрузке - их назначение.
А перегрузка нехилая из-за искрения контактов при вкл/выкл.Поэтому ставь нормальный МЛТ - на 0,5 Вт вполне достаточно. Сопротивление 10-20 Ом. А для защиты светодиодов, думаю, лучше всего сделать так: поставить параллельно С2 стабилитрон на такое напряжение, чтобы при этом напряжении ток через светодиоды, определяемый резистором R2, был на пределе допустимого. Тогда, пока цел стабилитрон, ток через СД не превысит допустимый. Я так подключил индикаторный светодиод по вашим же советам - была тут такая тема...
Отправлено: 24.03.2013 2:27
3927
Вместо того, чтобы скорректировать R2 предлагать влепить мощнейший стабилитрон? R2 вместе со светодиодами и так стабилизируют напряжение-зачем еще один стабилитрон?
Отправлено: 24.03.2013 8:30
2714
Отправлено: 24.03.2013 9:33
3927
А ёпрст. Хотел написать R1. Что с R1? Мощность, сопротивление, нагрев, почернение?
И какой именно R2 ты поставил? Может обрывной вариант...
Отправлено: 24.03.2013 10:14
2714
Цитата: evildesign пишет: Решил при следующем перегораниии резистора поставить туда МЛТ.
Отправлено: 24.03.2013 10:21
2096
Вместо того, чтобы скорректировать R2 предлагать влепить мощнейший стабилитрон? R2 вместе со светодиодами и так стабилизируют напряжение-зачем еще один стабилитрон? Эвил, ты внимательно читал моё сообщение? Там ясно разжёвано, что стабилитрон нужен для защиты светодиодов от перегрузки по току (совместно с R2 ). Если ток светодиодов немного ниже предельного (как и должно быть), стабилитрон будет закрыт. Мощный там не нужен, потому что он работает кратковременно и не на полную мощность (за исключением случая, когда светодиоды уходят в обрыв).
Отправлено: 24.03.2013 15:32
