Пользователей: 64
Аналоги: 19. Даташиты: 20. Новости: 11. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 11.
Гостей: 63
Re: LED-лампа
T112-10 пишет:
Там ясно разжёвано, что стабилитрон нужен для защиты светодиодов от перегрузки по току (совместно с R2 ).
Если ток светодиодов немного ниже предельного (как и должно быть), стабилитрон будет закрыт. Мощный там не нужен, потому что он работает кратковременно и не на полную мощность (за исключением случая, когда светодиоды уходят в обрыв).
Да, я тоже самое предлагал!
Re: LED-лампа
Ну работают сберегайки годами.
А ведь у них вход жёстче: 10 омный резистор, мост и ёмкость 4,7...10 мкФ/400В.
Никаких тебе балластных емкостей.
И ничего, каждый день десяток включений, годами...
Никаких там стабилитронов, защит и прочего лукавого девайса
Re: LED-лампа
Причём тут сберегайки? У них как-бы чуть-чуть другой принцип работы
Re: LED-лампа
T112-10 пишет:
Серьёзно? Век живи, век учись.
Кто - же знал, что перегорания токоограничительного резистора на входе сетевого выпрямителя объясняются именно принципом работы светодидов
Re: LED-лампа
Речь шла ещё и о защите самих светодиодов
Re: LED-лампа
Из: Смоленск
Относительно резистора на входе выпрямителя. У меня на входе выпрямителя с фильтровым конденсатором 100 мкФ горели и МЛТ и проволочные остеклованные. Надежно работает "объемный" резистор типа ТВО с сопротивлением 10 Ом и мощностью 1 Вт.
Re: LED-лампа
terio007 пишет:
Это у кого они годами работают при частых включениях? о_О Дохнут, начиная уже от нескольких недель работы!
Re: LED-лампа
KT361 пишет
Сочуствую.
У меня при среднем десятке включений в сутки работают в среднем 3-4 года.
Единственное что в их ремонте напрягает - где взять ёмкость 3н3...4н7 1200В с хорошим тангенсом ?
Re: LED-лампа
Я выпаиваю с плат сберегаек-доноров.
Меня больше всего интересует вопрос, почему так часто летят именно эти кондёры?
Re: LED-лампа
Наверное, потому что ставят подешевле и похуже, а то и вообще фуфло. А конденсатор ответственный, на нём до киловольта.
