Пользователей: 63
Аналоги: 18. Даташиты: 20. Новости: 12. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 10.
Гостей: 62
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550
Здравствуйте! Помогите определить возможную причину поломки. У меня 5 лет исправно работал источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550, два дня назад заменил его родной аккумулятор на SV1290 (12V, 9Ah), спустя сутки, при очередной самопроверке источника зазвучал его внутренний звуковой сигнал и повалил небольшой дым. Срочно отключил его от сети - не помогло, тогда вынул аккумулятор, звук и дым прекратился. На плате обнаружил очень горячие радиаторы с двумя транзисторами P80NF55, один из которых оказался пробитым, его же одна ножка выгорела в отверстии платы, все остальные детали на вид целые и холодные, предохранители все целые. Вопрос: могло ли это случиться по причине того, что установлен не родной аккумулятор для этого источника? Или это естественный износ транзисторов?
Re: Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550
Все так и задумано. У родного аккумулятора было большое внутреннее и, соответственно, просадка напряжения. У нового токи поболее пошли при нормальном напряжении.
Очень похоже на то... Я покупал новый аккумулятор наугад, так как на родном ни каких электрических параметров написано не было, кроме его габаритов и напряжения ни какой информации. На нижней крышке самого источника есть такая надпись: "Total Output Current: 10А", вот и решил купить новый аккумулятор с ближайшими к этой надписи параметрами, но видимо ошибся, купил слишком мощный для таких транзисторов.
аккумулятор ни при чем. Это объяснение почему раньше транзисторы не сгорали. Во время работы часть каналов полевика могла сдохнуть, в результате получилось повышенное сопротивление канала, а значит выход из строя при перегреве.
А что, у МОСФЕТ полевика часть его внутренних ячеек может уйти в обрыв? о_О
KT361, у MOSFET {Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) может быть до 500 тыс. ячеек
Возможно, ты путаешь с IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) - Биполярный транзистор с изолированным затвором
Привезли из Тирасполя аналог сгоревшего транзистора, завтра его заберу и поменяю. Оригинального транзистора почему-то ни где нет. Вот теперь думаю, может не торопиться, а нужно было два транзистора сразу поменять, чтобы было два одинаковых?
Силовые полевики сделаны из множества параллельных маленьких полевиков
Если сдох только один полевик- то ничего страшного-можно менять на аналог.
Всем спасибо за ответы. Поменял один транзистор P80NF55 на аналог IRF3205, выгоревшее отверстие от ножки как можно тщательно запаял, пока что работает нормально, в данный момент аккумулятор заряжается, через часа четыре подключу к нему лампочку 40Вт и вольтметр, посмотрим что выдаст. Вначале самопроверка источника прошла нормально, за которую больше всего боялся, но всё обошлось.
Ну вот прошло почти 12 часов с момента как я поменял транзистор и оставил аккумулятор в ИБП заряжаться. Сейчас померил выходное напряжение что выдаёт ИБП оказалось почему то 161В, это вместо положенных 220В. Теперь не знаю, что и думать... Может поменянный транзистор не подходит или ещё что-то сгорело в первый раз.
