Пользователей: 328
Аналоги: 127. Даташиты: 142. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Форум: 18.
Гостей: 327
стабилизатор переменного напряжения
Граждане подскажите схему стабилизатора переменного напряжения мощностью до 150вт .Нужен для газового котла BERETTA . ( насос перекачивающийи и плата управления котлом) Готовый стоит от 50$ и выше .Может можно собрать самому подешевле
Отредактировано пользователем er2oz 27.03.2013 7:44:01
Re: стабилизатор переменного напряжения
дешевле- может и получится, а вот надежнее...
Ну всё равно схемку бы а там посмотрим сложность её
Из: Moscow
SMART UPS
Сейчас приехал с базара так там только релейные и еще двигателем регулируются .О каком быстродействии можно говорить
В инете схем море, выбираете какая интересная, от простых релейных, до навороченых на микроконтроллерах)
Релейный на полкиловатта возьми и не заморачивайся.
При сети в пределах 160 - 260 должен обеспечить работу котла лет на 10-20.
10-- это сильно много .Схожу ещё узнаю в компьютерных магазинах . А самому делать уже наверное не стоит
А старый феррорезонансный поискать? Он понадёжнее электроники будет. Вот только как с электромотором подружится - не знаю, но попробовать можно.
Мля, ты хоть принцип работы феррорезонансника знаешь? Знал бы-не советовал бы.
