Пользователей: 458
Аналоги: 250. Видео: 1. Даташиты: 189. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 6.
Гостей: 457
Re: Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550
Осциллографом посмотри форму импульсов- там, скорее всего, прямоугольник.
Хотел снять осциллограмму, но к сожалению с ним снова случилась та же беда. Подключил к нему светильник с лампочкой 25Вт, чтобы была хоть какая ни будь нагрузка, отключил ~220В, источник естественно переключился на работу от аккумулятора и непрерывно запищал таким хриплым писком, опять пошёл с него дымок. Ламочка при этом засветилась в полнакала и слегка мерцающим светом. По быстрому отключил аккумулятор, вскрыл, обнаружил что снова нагрелся один из силовых транзисторов, тот самый что заменил. Замерил оба транзистора - оба целые. Померил все диоды, целые. На плате есть механическое реле, его тоже проверил на срабатывание, на переключение контактов - исправно. Где искать неисправность уже не знаю.
Всё, снова сгорел транзистор IRF3205, на этот раз из его пластикового корпуса вырвался дымок. Наверное всё же это не совсем аналог P80NF55.
Аналог, причем с весьма высокой степенью соответствия. Скорее всего левак попался. Нужно покупать из другой партии. Фронты на затворах и на стоках надо посмотреть.
Да и такое бывает, отдал за этот транзистор 17 рублей, деньги не большие. Заказал ещё парочку таких же. Когда привезут, впаяю, отключу силовой трансформатор и, если по идее (схемы-то нету) должны присутствовать управляющие импульсы силовыми транзисторами. Если они присутствуют и одинаковые по форме, то значит прошлый раз купил не качественный компонент. Ведь проработал же источник нормально целые сутки. Я раз пятнадцать, не меньше, опробовал его работу на лампе накаливания 40Вт, было всё нормально.
KT361, у MOSFET {Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) может быть до 500 тыс. ячеек
Возможно, ты путаешь с IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) - Биполярный транзистор с изолированным затвором
Чего я путаю? Или ты невнимательно прочитал моё сообщение, или я не понял суть твоего ответа.
Силовые полевики сделаны из множества параллельных маленьких полевиков
Ага, я распилил один MOSFET, а в нём много кристаллов КП303 было впараллель
Трехлапый, смеяться нужно с твоего невежества, а не с общеизвестных фактов.
Я тож в первый раз вижу такую инфу, что силовой полевик имеет кучу мелких каналов в параллель...
Дай ссылочку почитать.
гугл в помощь. полевик состоит из множества ячеек.
Какого еще невежества? Я не отрицаю, что силовые полевики состоят из множества маломощных полевиков. То была просто шутка
