Пользователей: 100
Аналоги: 35. Даташиты: 41. Новости: 7. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 97
Разминка для ума
Итак, задача. Есть простой приборчик управления лампами. Лампы могут быть как накаливания, так и экономки.
Схема силовой части приведена. Нужно просто и изящно определить наличие напряжения на зажимах для питания лампы вследствие пробоя симистора. Сигнал обрабатывает микроконтроллер.
Предлагайте варианты.
jpg  help.JPG (45.56 KB)
3118_5169a0e88269f.jpg 790X622 px
Re: Разминка для ума
Поставить диод, гасящий резистор и стабилитрон 4,7 В?
где какой и куда.
Чтобы можно было понятней выражать мысли- вкладываю сплановский файл.
zip help.zip Размер: 2.53 KB; Просмотры: 620
блин, не дотянул проводник. Вторую ногу стабилитрона нужно на общий провод посадить. Любите вы 10 деталей на пол листа рисовать.
gif  help.GIF (9.11 KB)
6140_5169a5c8b89a5.gif 632X553 px
я понял твой вариант, тока из-за протекающего тока через твою цепь экономки будут моргать
Можно зашунтировать их резистором, например 100к.
Предлагаем еще варианты, не стесняемся
Поставить токоизмерительный резистор последовательно с симистором. Если при отключении лампы падение напряжения на нём не уменьшается --> error!
Трансформатор тока в цепь нагрузки, напряжение со вторички выпрямляется и подаётся прямо на МК. Естественно, сглаживающий конденсатор и параллельно ему нагрузочный резистор.
ТТ - дорого и габаритно.
