![]() Зарегистрирован:
Стоп-стоп. Небольшая неточность в формулировке задачи.
Необходимо просто определить наличие напряжения на разъеме для работы лампы. Причина появления- неизвестна.
Отправлено: 13.04.2013 22:53
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Контроль перехода нуля куда подаётся? непосредственно на вход МК или есть ещё притягивающий к массе резистор?
Отправлено: 13.04.2013 23:01
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Причина появления чего неизвестна?
2096
Напряжения на выходе, чего тут непонятного.
Думаю, можно подавать на МК сигнал через такую же цепь, как сигнал zero cross, только с условного анода симистора, и сравнивать этот сигнал с сигналом zero cross. Если они будут различаться при обесточенном УЭ симистора - авария. Параллельно лампе резистор около мегаома.
Отправлено: 13.04.2013 23:06
T112 ближе всего к моему решению. Но все равно жду более изящные решения.
Отправлено: 13.04.2013 23:20
2096
А сигнал zero cross нельзя снимать с условного анода симистора? Тогда его отсутствие будет говорить о пробое симистора. Ведь симисторы со встроенным контролем нуля, если не ошибаюсь, открываются при напряжении на несколько вольт выше нуля. Пока напряжение поднимется от нуля до этого значения, проходит некоторое время. Если в течении этого времени напряжение не растёт - симистор пробит/закорочен.
Отправлено: 13.04.2013 23:29
Сам Zero cross нужен все время
Отправлено: 13.04.2013 23:33
2096
Контролировать напряжение на симисторе - если в течение определённого времени после нуля напряжение не растёт - симистор пробит.
Если растёт и через этот отрезок времени спадает - симистор открыт и исправен. Если растёт и не спадает - закрыт. Отрезок времени, который я упоминал - время между переходом через ноль и моментом открытия симистора при исправной работе.
Отправлено: 13.04.2013 23:37
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
______________________________ Их есть у нас. 1. термистор на колбе лампы. Если лампа горячая без одобрения ЭВМ - авария! 2.Фотодиод рядом с лампой - если ... понятно. Ну и не следует забывать о токе утечки симистора - 0,5 мА.
Энергосберегайки могут не нагреваться. Датчик освещенности от лампы уже присутствует. Нужно дополнительно контролировать горит лампа или нет, даже если датчик заклеят.
Отправлено: 13.04.2013 23:49
