Пользователей: 422
Аналоги: 181. Даташиты: 162. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 28. Форум: 36. Чат: 1.
Гостей: 419
Re: Разминка для ума
Стоп-стоп. Небольшая неточность в формулировке задачи.
Необходимо просто определить наличие напряжения на разъеме для работы лампы. Причина появления- неизвестна.
Контроль перехода нуля куда подаётся? непосредственно на вход МК или есть ещё притягивающий к массе резистор?
Причина появления чего неизвестна?
Напряжения на выходе, чего тут непонятного.
Думаю, можно подавать на МК сигнал через такую же цепь, как сигнал zero cross, только с условного анода симистора, и сравнивать этот сигнал с сигналом zero cross. Если они будут различаться при обесточенном УЭ симистора - авария.
Параллельно лампе резистор около мегаома.
T112 ближе всего к моему решению. Но все равно жду более изящные решения.
А сигнал zero cross нельзя снимать с условного анода симистора? Тогда его отсутствие будет говорить о пробое симистора. Ведь симисторы со встроенным контролем нуля, если не ошибаюсь, открываются при напряжении на несколько вольт выше нуля. Пока напряжение поднимется от нуля до этого значения, проходит некоторое время. Если в течении этого времени напряжение не растёт - симистор пробит/закорочен.
Сам Zero cross нужен все время
Контролировать напряжение на симисторе - если в течение определённого времени после нуля напряжение не растёт - симистор пробит.
Если растёт и через этот отрезок времени спадает - симистор открыт и исправен. Если растёт и не спадает - закрыт.
Отрезок времени, который я упоминал - время между переходом через ноль и моментом открытия симистора при исправной работе.
______________________________
Их есть у нас.
1. термистор на колбе лампы.
Если лампа горячая без одобрения ЭВМ - авария!
2.Фотодиод рядом с лампой - если ... понятно.
Ну и не следует забывать о токе утечки симистора - 0,5 мА.
Энергосберегайки могут не нагреваться. Датчик освещенности от лампы уже присутствует. Нужно дополнительно контролировать горит лампа или нет, даже если датчик заклеят.
