![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Как насчёт ?
Отправлено: 13.04.2013 23:53
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Остальные 80 % - в топку. Как так не нагреваться? Причём и колба хорошо греется, пощупайте двадцативатку при случае. Думайте, что пишите. Даже на одноватные светодиоды лепят радиаторы, чтобы выше 65*С не грелись..., а у них кпд малость выше.
Отправлено: 14.04.2013 0:02
878
Чего ещё админу надо такого "изящного"?
Отправлено: 14.04.2013 0:04
T112, предлагаешь задействовать АЦП?
terio007, по сравнению с окружающей температурой прирост может быть незначительным, особенно летом и для ламп малой мощности. Да и заморачиваться с установкой датчиков никто не будет. Задача стоит проконтролировать напряжение.
Отправлено: 14.04.2013 0:12
2096
А в чём проблема, разве АЦП нельзя решить программно? МК вроде это умеют.
Ещё вариант - оптрон, его светодиод включаем на выход с резистором и обратным диодом.
Отправлено: 14.04.2013 0:23
Оптрон -не самое лучшее решение. АЦП - лишнее. Много процессорного времени будем тратить.
Отправлено: 14.04.2013 9:17
878
Появилось напряжение , способное обеспечить пусковой ток реле - клац и всё проконтролированно!
Отправлено: 14.04.2013 12:33
бредовые решения не рассматриваются
Отправлено: 14.04.2013 15:23
2096
Эвил, требуется подсказка. Народ выложился, как смог.
Отправлено: 14.04.2013 23:27
878
Ну что там контролировать?
Одновременное наличие сигнала появления сетевого напряжения и отсутствия сигнала открытия симистора? Тоже мне бином ньютона ![]()
Отправлено: 14.04.2013 23:43
