Пользователей: 91
Аналоги: 44. Даташиты: 31. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 88
Re: Разминка для ума
Как насчёт моей версии?
Энергосберегайки могут не нагреваться.
Кпд сберегайки порядка 20%.
Остальные 80 % - в топку.  Как так не нагреваться? Причём и колба хорошо греется, пощупайте двадцативатку при случае.  Думайте, что пишите.
Даже на одноватные светодиоды лепят радиаторы, чтобы выше 65*С не грелись..., а у них кпд малость выше.
T112-10 пишет:
Как всегда: Выше всяких похвал!
Чего ещё админу надо такого "изящного"?
T112, предлагаешь задействовать АЦП?
terio007, по сравнению с окружающей температурой прирост может быть незначительным, особенно летом и для ламп малой мощности. Да и заморачиваться с установкой датчиков никто не будет. Задача стоит проконтролировать напряжение.
А в чём проблема, разве АЦП нельзя решить программно? МК вроде это умеют.
Ещё вариант - оптрон, его светодиод включаем на выход с резистором и обратным диодом.
Оптрон -не самое лучшее решение. АЦП - лишнее. Много процессорного времени будем тратить.
Ну ставьте реле или пускатель.
Появилось напряжение , способное обеспечить пусковой ток реле - клац и всё проконтролированно!
бредовые решения не рассматриваются
Эвил, требуется подсказка. Народ выложился, как смог.
Ну что там контролировать?
Одновременное наличие сигнала появления сетевого напряжения и отсутствия сигнала  открытия симистора?
Тоже мне бином ньютона
