Пользователей: 197
Аналоги: 61. Даташиты: 56. Новости: 52. Остальное: 1. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 195
IRF7389
Из: Уфа
Народ подскажите, чем можно заменить этот транзистор IRF7389 на более мощный.
На ремонт принесли ноутбук, не работает подсветка.
как выяснилось сгорел инвентор.
точнее транзистор управляющий яркостью и включением.
На инвенторе стояли P5003QVG. В инете не много нашел информации, на одном форуме предложили поставить IRF7389.
Поставив их, инвентор заработал вот проблема транзисторы спустя 30 минут нагрелись очень сильно и расплавили защитный корпус сами транзисторы сгорели после чего иневентор ушел в защиту и ноут вырубился.
Re: IRF7389
___________________________
Сравнил.
Обе транзисторные сборки практически полные аналоги.
Копайте ноутбук глубже.
Похоже P5003QVG сгорел не сам по себе, а нагрузившись на что-то сгоревшее перед ним.
Сколько раз вы его замените - столько раз и сгорит нахрен.
Успехов в вашем нелёгком труде!
Re: IRF7389
Из: Уфа
В схеме есть еще похожи на транзисторы. Подозреваю, что возможно какая то сборка сверху на них написано BA1 и KJJ. никак не могу нормально BA1 проверить. С BA1 идет на лампу подсветки. На KJJ что то ничего не нашел.
я алкоголик из Москвы
Re: IRF7389
Из: Уфа
Если не ошибаюсь, где то тут на сайте был каталог по сборкам таким.
Re: IRF7389
Из: Уфа
нашел обозначение на BA - BCX54. А вот на BA1 нет
это одно и то же может.
Шим используется микросхема OZ9910AGN
Re: IRF7389
Из: Уфа
поставил новый IRF7389 и выпаил эту микросборку BA1,
подсветка запускается и отключается ноут работает, никак не могу понять как звонится и найти инфу. инет медленный
Re: IRF7389
Из: Уфа
Возможно ли из за трансформатора?
После выхода с транзисторов 5,6,7,8 поступает на вход транса сопротивление 0,1 ОМ. а вторая обмотка 630 ОМ.
Лампа Горит Транс греется, транзисторы сильно очень
Re: IRF7389
Из: Уфа
есть предположение что проблема в кондере, который стоит после транса.
Поставил чуть меньше вроде греется, но не так сильно проверю подольше в работе
Re: IRF7389
Из: Уфа
поменял вроде не сразу стали нагреватся, но все равно нагреваются палец держать не возможно. проверил почти все резисторы, практически все конденсаторы.
может у кого есть даташит на микросхему OZ9910AGN
ну или кто знает аналог.
Re: IRF7389
Из: Уфа
Кто может подсказать, чем можно заменить транзисторную сбоорку так скажем 9971m
вот есть рисунок, на 9971gm.
В магазинах нет, может кто знает или сталкивался. Можно ли заменить, аналог какой нибудь.
jpg  9971.jpg (96.91 KB)
206_5196475b9e1ab.jpg 1107X631 px
