Пользователей: 189
Аналоги: 68. Даташиты: 43. Инструкции: 14. Новости: 23. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 17. Профиль пользователя: 6. Теги: 5. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 186
Re: Электронные предохранители
Искал, мне только впарили обычные плавкие в корпусе TO-92))
Ещё видал тепловые предохранители. При достижении определённый температуры - они отключаются...
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10395
Можете банить! за ссылиии!
Засада! Они имеют ток утечки в сработавшем состоянии порядка нескольких мА.
ЗЫ: не надо мешать в кучу самовосстанавливаемые, плавкие, термо(на биметалле), твердотельные, электронные и др. предохранители.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_other/in ... /inform/data/fuse_cp.html
те, что имеют маркировку N5, N15... в красивом TO-92 корпусе быстродействующие, но не восстанавливаемые, уходят в обрыв и до свидания...
Из: Керчь
Ток утечки сам мерил или где читал? Я за самовосстанавливаемые интересуюсь.
читал...
Из: Керчь
Видать при прозвонке тестером на мегомах.
TVDOK пишет:
Ага и буквы латинские
TVDOK пишет:
что ты к самовосстанавливаемым прицепился? Ну нет их в Шерифляндии... А раз нет, то и разговора нет.
Посмотри как называется тема.. В дальнейшем словом "предохранитель" будем называть именно их.
самовосстанавливающиеся предохранители
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_03/stat_32.htm
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_06/stat_92.htm
Приобрел парочку таких, из недостатков: в режиме блокировки тока, когда он разогрелся, через PolySwitch идет совсем не маленький ток утечки ~0.1 А
Отредактировано пользователем grom 30.01.2010 23:07:36
