Пользователей: 169
Аналоги: 89. Галерея: 1. Даташиты: 24. Инструкции: 4. Новости: 32. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Форум: 8.
Гостей: 167
Акустический переключатель
Здравствуйте.Прошу помощи.Есть компьютер с подключенной клавиатурой через usb вход, с
контроллера клавиатуры выведены провода.При замыкании 1 и 2 провода
активируется (как бы нажимается) кнопка с буквой А.Таких проводов 10.И
есть 5 микрофонов.Так вот, как сделать чтобы при активации микрофона
(тоесть сказал что то или стукнул по нему) замыкались (и сами сразу
размыкались) эти контакты?Пример: Активировал микрофон №1 замкнулись
контакты 1 и 2, разомкнулись.Активировал микрофон №2 замкнулись контакты
7 и 8, и т.д.
Спасибо за внимание!
P.S: Просьба к Администрации!Если тема не в том разделе, не удаляйте а переместите пожалуйста!
Re: Акустический переключатель
Смотрите в сторону акустических выключателей. На выход полевик.
Из: Moscow
5 микрофонов будут рядом с одной клавиатурой?
Тогда трудненько будет сделать так, чтобы срабатывал один конкретный микрофон.
Спасибо.Вот схема такого выключтеля, питание получиться наверное на 5 вольт (так как usb 5-ти вольтовое).Не могли бы вы помочь подкорректировать под мои параметры(микрофоны и контакты).
jpg  620-6.jpg (78.08 KB)
8801_5206aa82b9675.jpg 600X655 px
Признаюсь что хочу сделать.Это будет модуль для эллектронных барабанов.Принцып работы таков:Звуки барабанов сэмулированы на компьютере в секвенсоре на VST плагине,если на клавиатуре нажать кнопку 1-звучит бас бочка, кнопку 2 тарелка и т.д.Так вот разобрав USB клавиатуру и методом "ТЫКА" обнаружыл какие контакты нужно замыкать на контроллере клавы, чтобы сработала та или инная кнопушка.Подпаялся, вывел провода.При перемыкании проводов все работает.Теперь хочу в педы и тарелки(которые сейчас в процессе изготовления) вклеить по пьезозвукоснимателю(грубо говоря микрофоны)И сделать так, чтобы эти микрофоны (при сьеме звука от удара палочкой) перемыкали провода клавиатуры.Может вы скажите "Да ну, дешевле купить б\у модуль, и гемора меньше" НО!!!Вот это чувство: "Епты!Оно работает!!!" - не купишь. Да и сейчас со сломаной ногой занятие то что нужно.Надеюсь на вашу помощь!
Вот впринцыпе эта схема чуток понятнее.Как на нее втулить больше микрофонов, и сделать самоотключаемой?
jpg  202.jpg (39.16 KB)
8801_5206b4e7c2a54.jpg 429X420 px
