15 анонимных пользователей
24.08.2013 1:49 Из: Житомир
14
у меня такой вопрос, а как здесь вылаживать свои статьи по схемам или чтото типа того
Отправлено: 24.08.2013 13:23
14
блин как вылаживать свои новости или ето может только админ ?
Отправлено: 24.08.2013 14:10
871
Отправлено: 24.08.2013 17:06
2677
"Статьи" - "добавить статью".
terio007, будьте милосердны к автору, он не из РФ
Отправлено: 24.08.2013 19:14
871
2Alexmen
______________ А шо, тыркнуть в кнопочку "новая тема" нияк не можливо? Чому?
Отправлено: 24.08.2013 20:49
14
подскажите как можно избавиться от шума трансформатора который выдают динамики на выходном каскаде ?
трансформатор стоит как блок питания для усилителя, я поставил несколько електролитов после выпрямителя но слабо помогло.
Отправлено: 24.08.2013 21:56
871
Скорее всего дело в наводках от поля самого трансформатора. Отодвиньте трансформатор на полметра от плат усилителя, если будет чёткое уменьшение фона. значит дело именно в этом. Можно так же глянуть на разводку земли, есть ли у вас "земляная мекка", куда отдельными проводами заведены земли от моста, от усилителя мощности, от предварительного усилителя?
Отправлено: 24.08.2013 22:36
7258
Если нет возможности удалить трансформатор подальше, рекомендую ставить ТОР. Или заэкранируйте трансформатор.
Еще, как советовали выше, тщательно подойти к вопросу соединения общего провода. постарайтесь соединить все нулевые провода в одной точке, на конденсаторе. Если нет возможности переподключить нулевой провод, продублируйте дорожки проводом не менее 4 квадрата все нулевые дорожки.
Отправлено: 24.08.2013 23:42
7258
Админу я тоже не всегда разрешаю вылаживать его новости!
Отправлено: 24.08.2013 23:50
2091
А лучше всего поставить импульсник. Иначе мощный УМЗЧ придётся ставить на колёсики...
Терио, забань МАСТЕРа нафиг!
Отправлено: 25.08.2013 1:48
