Пользователей: 159
Аналоги: 41. Даташиты: 56. Новости: 9. Остальное: 2. Программы: 1. Теги: 1. Форум: 49.
Гостей: 157
Re: SAMSUNG RL23DATW
Качество!  Это вам не SAMSUNG
Во времена Советского Союза Африканцы старались покупать только советские холодильники. В ихней жаре остальные просто не выдерживали...
У меня два холодильника - "Свияга" 84-го года и "Орск-3" 72-го. Компрессор Свияги меняли только два раза, второй раз - в прошлом месяце.
Я решил, что лучше отремонтировать (даже если ремонт обойдётся дороже нового холодильника), чем покупать новое одноразовое гамно и ипаться потом с ремонтом каждые несколько лет...
А какое качество новых компрессоров ты знаешь? Тех, что делали уже не найти. Наверняка ставят какие-то универсальные. Вот и будешь их теперь также менять
На днях соседи вытащили в подъезд холодильник "Днепр" 84 г.в. Отлично работает, но днище прогнило насквозь... У других соседей работает "ЗИЛ" - полукруглый, год выпуска не знаю, но лет 10 назад помогал подключить его - он работает от 127 В.
По теме - у родственников была проблема с современным холодильником - морозильная камера работала нормально, а холодильная стала "теплой". Решилось все оттаиванием в течении нескольких суток. Скорее всего замерзают каналы подачи холодного воздуха в холодильную камеру.
КТ361:
Компрессор белорусский поставили, "Атлант". ХЗ, сколько прослужит... Лучше, конечно, было бы восстановленный старый поставить (если, конечно, восстановленный "по писанному" ).
Но холодильник с обычным сильфонным терморегулятором, без всякой электроники, а это немаловажно. Терморегулятор родной остался.
Khan08
Компрессор сняли себе? Я давно как-то нашёл два холодильника с компрессорами, компрессоры забрал, но один стучит и гонит масло, а у второго сгорел статор. Компрессоры разные - сгоревший ФГ, второй ДХ, поэтому из двух один не собрать...
ФГ и ДХ что такое?
ПС: летят компрессоры из-за провала напряжения. Если оно падает, ротор может заклинить, и он начнёт греться пока не отключит тепловая защита... Даже приборчики специальные продают для предотвращения такого.
Тип ФГ - кривошипно-кулисный с внутренней подвеской, похож на горшок.
ДХ - кривошипно-шатунный с внешней подвеской, внешне - горизонтальный цилиндр на пружинах.
У меня полетел явно от износа, он до этого целый год стучал довольно заметно, а напряжение было в норме.
Провалы напряжения у нас бывают очень редко, и обычно из-за какой-нибудь аварии, но компрессоры выдерживали.
А вот насчёт современного... Ну если раз в 2 года и будет провал, надеюсь тепловое реле спасёт...
Отредактировано пользователем T112-10 09.09.2013 2:02:58
Отредактировано пользователем T112-10 09.09.2013 2:03:36
Вспомнил ещё. Если при работе холодильного агрегата обесточить компрессор, и сразу, снова подать на него напряжение питания, он будет работать в режиме перегрузки и повышенного износа. Необходимо подождать пока фреон конденсируется и стечёт вниз. Для этой цели даже спец реле продаются, о которых я упоминал выше.
KT361 пишет:
В каждом холодильнике уже есть реле срабатывающее от перегрузки по току при повторном включении компрессора. Конструкция очень проста, Спираль включенная в цепь компрессора, при перегрузке, а следовательно и возрастании протекающего тока, нагревает расположенную рядом, биметаллическую пластинку, которая в свою очередь механически разрывает цепь питания агрегата. Времени остывания биметалла достаточно для стекания фреона и возвращения в нормальный режим работы компрессора.
