Пользователей: 183
Аналоги: 81. Даташиты: 61. Инструкции: 4. Новости: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 180
Re: Умники и умницы
Ток будет 0А, так как цепь разорвана. А амперметр просто заклинило))
jpg  tok.jpg (6.69 KB)
2_4dc45f7bc5384.jpg 328X201 px
Re: Умники и умницы
Ответ 5й - 12 А))
правильно))
Re: Умники и умницы
20-й раз перечитал и все равно не вижу решения этой задачи. Либо условие не полностью, либо надо бить лицо нашим физико-шизикам.
Re: Умники и умницы
Скорее всего, судя по ответу Сереги, он пропустил в условии задачи, что все резисторы одинаковые.
Re: Умники и умницы
по-любому кто-то опростоволосился, а учитывая, что эта лажа взята из билетов по физике из ПГУ, то ее вообще несолидно на таком форуме как этот выставлять.
Re: Умники и умницы
Из: СССР
Да ни хрена, никакой ток не выдержит, попробуйте нарисовать треугольник с такими сторонами.
Re: Умники и умницы
Из: СССР
Сила тока в цепи 0
