![]() Зарегистрирован:
2784
Дождался, когда привезут новые транзисторы. Заменил, пока работает. Хочу рассказать, как я проверял работу источника и боялся, что снова сгорит транзистор.
Короче заменил сгоревший транзистор. Отключил (разорвал цепь) от платы чёрный и белый толстые провода идущие к трансформатору. В место разрыва цепи этих проводов подключил два динамика по 10Вт каждый. Подсоединил аккумулятор, нагрузку не подключал. Нажал кнопку включения, при этом динамики начали громко вибрировать. Через 5-10 секунд они отключились. Так проделал ещё несколько раз. Предположил, что в схеме существует обратная связь по величине тока и динамики этот ток ограничивают, в результате схема спустя время обесточивает транзисторы. Главное - сам факт работы генератора был установлен, причём на слух. До этого я пытался определить наличие входных управляющих импульсов на транзисторах с отключенным трансформатором, но импульсов не было. Видимо из-за той же обратной связи. Вместо динамиков сперва подключал две лампы накаливания (12В 40Вт), но тогда было бы не понятно на какого рода токе они работают, то есть вдруг замененный транзистор снова остался открытым. Для наглядности привожу рисунок участка проверки: ![]()
Отправлено: 09.04.2013 19:21
2784
Снова "накрылся медным тазом" этот самый бесперебойный блок питания. Всё те же симптомы: звуковой сигнал звучит на подобии птичьей трели, греется и через 10 секунд сгорает (всегда только правый на фото) выходной транзистор.
![]() Кнопка отключения не реагирует. Спасает выходной транзистор лишь быстрое отключение от сети и отсоединение аккумулятора. Перелопатив в течении суток все детали сперва нашёл трещину (искрила) в smd-резисторе 4490, соскоблил его верхний слой и подпаял на его вывода резистор МЛТ 510 Ом. ![]() Потом нашёлся высохший конденсатор 22 мкФ х 25В - главный виновник поломки (его можно заменять ёмкостью до 100 мкФ) ![]() Все описанные детали на фото обозначены красными точками. Пишу здесь так как может кому ещё пригодится эта информация.
Отправлено: 21.01.2014 23:21
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2322
не вижу ни одного кондера 22 мкФ х 25В на фото.
А высохший кандер как ты выявил? Он по виду как-то отличался от нормального кондера?
Отправлено: 22.01.2014 0:15
2784
На фото самой надписи на конденсаторе не видна, так как написана на нём с другой стороны. А выявить без выпайки ни как не удавалось, он так ни чем по виду не выдавал себя, стоял красивый и блестящий, как новенький. Выпаял, замерил, а там около 5 мкФ вместо положенных 22-х. Поменял на страшный и тусклый, всё заработало.
Отправлено: 22.01.2014 0:40
