Пользователей: 289
Аналоги: 141. Даташиты: 97. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 6. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 286
Re: Электромагнитный замок
Без электроники...
Это только навскидку. Здесь есть существенная ошибка. При открывании замка, почти сразу же включится закрывание. Надо или сделать электронную задержку или заменить концевик кнопкой. Но ты же не схему всего замка спрашивал, а только реверс. Кстати это для двигателя с постоянным магнитом. Опиши какой у тебя двигатель....
Отредактировано пользователем MACTEP 29.12.2009 8:37:10
Отредактировано пользователем MACTEP 29.12.2009 8:38:31
Отредактировано пользователем MACTEP 29.12.2009 8:39:14
В качестве задвижки удобно использовать автомобильные электрозамки.Там уже есть движок с редуктором и выезжающим штоком.
непонятна твоя схема, откуда два ключа с именем S?
у меня с постоянным магнитом
Отредактировано пользователем grom 29.12.2009 19:03:54
Вот и используй эту схему. Только для верхнего реле сделай задержку срабатывания 3-5 секунд. Этого времени достаточно для открывания двери после нажатия спецкнопки. Да и дверь будет надежно закрываться с задержкой 3-5 сек.
Они же подписаны снизу!!!
Я же не дипломную работу делал)))
Вот сам отредактируй и размести))))
вот на этом я и запнулся...
Из: г. Тернополь
А на какое время тебе надо ел. задержку? Попробуй конденсатор паралельно обмотке реле, чем больше емкость тым больше время задержки. (но она не на долго).
можно и конденсатор, но неизвестно как влияет разная полярность, приложенная к катушке, на поведение реле.
Задержку подберешь сам.
Еще можно сделать, что пока нажата спец кнопка, блокируется закрывание...
gif  zamok1.gif (14.88 KB)
2_4b52af7e00398.gif 459X304 px
Отредактировано пользователем MACTEP 17.01.2010 9:10:30
есть маза сделать по такой схеме: вот к ней и нужен прерыватель:
по аналогии со схемой Мастера ключ в кружке - это спецкнопка, а контакты "шкаф" - это концевик на двери.
jpg  1.jpg (46.09 KB)
135_4b52e870209aa.jpg 800X896 px
