Пользователей: 410
Аналоги: 263. Даташиты: 95. Инструкции: 4. Новости: 1. Остальное: 16. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 407
Нагрузка
Подскажите не сложную схему с задержкой выключения нагрузки 12-20вольт с управлением на вход,желательно на транзисторах,реле,мощность нагрузки до 50ватт.На управляющий вход подается малое напряжение от о -10вольт и ток 5-10мампер ?
Re: Нагрузка
Re: Нагрузка
С этой Вашей схемы надо брать часть схемы на микросхеме таймере с доработкой.А есть ли на транзисторах гдето без доработки отдельная ?
Re: Нагрузка
eduard пишет:
1. Задержка относительно чего? Что выключаем без задержки?
2. Время задержки?
Re: Нагрузка
Секунд 30,управляющий сигнал подается с компаратора ,нагреватель
Re: Нагрузка
eduard пишет:
Управляющий сигнал с компаратора на выключение :  корпус или +12В ?
Re: Нагрузка
Выход с контакта 7 микросхемы lm358 ,хочу сам сделать,прошу подсказки,если не совсем понятно дорисую :
http://s017.radikal.ru/i418/1408/52/77e7813608e0.jpg
Re: Нагрузка
Где то так на транзисторах.
Да, в вашей схеме нет токоограничительного резистора последовательно с диодом оптопары.
http://s017.radikal.ru/i419/1408/d5/c2905b4afef1.jpg
