Пользователей: 326
Аналоги: 149. Даташиты: 126. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 8. Профиль пользователя: 10. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 324
TDA7454 на 7563
Из: ни-но
возможно ли, будет работать? просто есть последняя микруха а первая погорела( можно ли заменить?
Re: TDA7454 на 7563
Это абсолютно разные микросхемы, поэтому не взаимозаменяемые.
Сравни их даташиты
TDA7454
TDA7563
Re: TDA7454 на 7563
Из: ни-но
ясно сравнил спасибо, есть еще одна 7454 но хотелось бы заменить на более мощную на выходе не 35ватт а допустим 50, можно что нить придумать?
Re: TDA7454 на 7563
Из: ни-но
всем привет, решил все таки поставить 7560, но 16 вывод через
конденсатор. по даташитам вроде бы подходят, да и эта микруха по мощнее. кто что думает?
