Пользователей: 201
Аналоги: 80. Даташиты: 71. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Теги: 5. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 197
an , Google , Kamil , Яндекс , далее...
Re: нужна помощь (заказ на небольшую работу)
К кнопкам и дисплею магнитолы подключиться не получится. Я практически описал конструкцию адаптера YATOUR, но учти, что он может не подойти по командам управления к твоей магнитоле, у разных производителей отличаются команды управления чейнджерами.
Пошарил по сайту, есть адаптеры YATOUR для мерседеса, это будет самый простой для тебя вариант.
К дисплею подключаться не обязательно, не критично, хотя бы к кнопкам, но раз неполучится так и быть, но можно хотя бы запитать так, что бы МР3 плеер включался не от своей кнопки, а при включение магнитолы!? и отключался так же...
хотя опять же не понимаю почему нельзя запитать кнопки, если взять в пример самый простейши МР3 где всего ничего кнопок, перемотка, плай, громкость и офф-он, без дисплея... Это как раз те кнопки которые и не работают на магнитоле через AUX, остальное работает, эквалайзер, громкость.
Чтобы плеер включался при включении магнитолы можно сделать, но я не вижу смысла в такой неполноценной переделке.
Не забывай, что кнопки магнитолы будут выполнять свои функции и если к ним присоединить ещё и кнопки плеера, то получится каша в управлении.
Это уже шаг вперед, это лучше чем просто плеер через AUX, так хоть лишний раз за плеером в бардачек не нужно будет лезть, хотя если нужно будет переключить трек то придется... Но не беда!
Ну смотри, может я опять что то не понимаю но рассуждаю так, если при включеном CDченджере кнопки перемотки и плай, они выполняют функцию только перемотки, а при подключени плеера через AUX они не функционирют то если запитать их к плееру (при этом не отключая от родного питания) то они будут выполять только функции плеера, а при отключение плеера, они будут выполнять свои родные функции!
Там всего то пару кнопок, перемотка и стоп плай, остальные должны работать из примеров, видео которых я скидывал!
Hunter32 пишет:
если при включеном CD ченджере кнопки перемотки и плай, они выполняют функцию только перемотки, а при подключени плеера через AUX они не функционирют то если запитать их к плееру (при этом не отключая от родного питания) то они будут выполять только функции плеера, а при отключение плеера, они будут выполнять свои родные функции!
Ты забыл, что через AUX придётся эмулировать чейнджер или включать режим воспроизведения с кассеты. Кнопки в этих режимах будут работать согласно своим функциям.Можно конечно каким-то образом переключать кнопки управления от магнитолы на управление плеером, но в таком случае схема усложняется. Повторяю ещё раз, на мой взгляд, адаптер Yatour самый простой, полноценно работающий вариант.
Ок, в общем в таком случае пока буду рассматривать вариант с Yatour! Но есть ещё вопрос, который возможно покажется ещё тупее, как насчет качества передачи звука, магнитола ведь старая, как и технологии на то время, можно как то усилить мощность Вт и качество звука путем перепайки каких то элементов, на более современные ?
Грубо говоря усовершенствовать магнитолу на качество звука, мощность.
