Пользователей: 288
Аналоги: 116. Даташиты: 47. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 68. Программы: 1. Профиль пользователя: 18. Расчёты: 1. Форум: 22.
Гостей: 286
Самодельный корпус
Знающие люди можете подсказать, как сделать несложный корпус из дерева или легкодоступной пластмасы который будет розборным!
Re: Самодельный корпус
Я из текстолита делаю, на винтах
(это как один из множества вариантов)
Гость_
Делай из 6мм фанеры. Скручивай уголками металлическими.
Почему сделать? Во многих случаях можно использовать корпуса от БП и CD приводов компьютера,DVD проигрывателей,спутниковых тюнеров,видиков,модемов,старых радиотелефонов и автоответчиков и т.д.
Выбор корпуса зависит от габаритов собираемого устройства.
Гость_
Это если есть где взять готовые корпуса, и если выбор есть.
Делал из заглушек передних панелей ПК, склеивал дихлорэтаном (но можно и ацетоном). Они удобны тем, что имеют прямые углы, которые удобно склеивать.
Клеил из облицовочного пластика (гетинакса) эпоксидной смолой. После обрабатывал напильником и шкуркой. Получается неплохо. Крышка крепится на уголках болтами.
Из: минск
На сайте Паяльник есть тема *фотогалерея блоков питания *Там много чего интересного.
Из: Ростов-на-Дону
Две боковые из 9 мм фанеры, остальное пластик типа гетинакса и шурупы. В фанере обязательно сверлить отверстия по диаметру меньше чем шурупы - чтоб не раскалывалась. Если нужен очень большой корпус - то уже металл из боковух старых компьютеров и заклёпки.Ровно согнуть металл можно, если зажать струбцинами уголок с листом и пройтись по будущему месту сгиба болгаркой.
Вспомнил, можно ещё из листового металла делать. Например, в виде двух П-образных половин. Скрепляются уголками. Я делал основание из миллиметрового алюминия и крышку из оцинковки.
Ещё советуют делать из фольгированного материала - фольгой внутрь, стенки корпуса спаиваются между собой. Заодно получается экранировка.
