Пользователей: 541
Аналоги: 195. Видео: 1. Даташиты: 117. Доска объявлений: 2. Инструкции: 1. Новости: 36. Остальное: 28. Программы: 2. Производители: 7. Профиль пользователя: 73. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 76. Чат: 1.
Гостей: 539
Re: Ремонт холодильника Минск
И как проверить работу реле без компрессора и на чем?
Почему в реле не замыкается контакт на пусковую обмотку компрессора?
Из: Крым.Керчь.
Если бы в реле не замыкался пусковой контакт двигатель не запустлся бы.
Прочистил контакты реле двигатель запустился и работал где-то с минуту ,выключил , дальше не знаю......
Чем отличается реле Р4 от Р3 и как сделать одинаковымти?
Из: украина
Ремонт холодильников
Автор: Лепаев Д.А.
Другие авторы: Коляда В.В.
Издательство: СОЛОН-Р
Год издания: 2000
Страницы: 433
http://booksshare.net/index.php?id1=4 ... ctrotech&author=lepaev-da
Правильно написали ранее - включить без реле, через амперметр, пусковую обмотку (с бОльшим сопротивлением) включить кратковременно (можно например кнопкой или какой-нибудь железкой прямо на выводах замкнуть), как заведётся - отключить пусковую обмотку и посмотреть, какой будет ток. Если значительно больше номинала - межвитковое.
Отремонтировать самому проблематично - нужно пилить кожух, перематывать обмотки, потом собирать и заваривать, подключать к трубкам и заполнять фреоном. Без навыков и оборудования не получится, можно испортить.
