Пользователей: 289
Аналоги: 139. Даташиты: 53. Инструкции: 10. Новости: 8. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 24. Расчёты: 1. Форум: 45.
Гостей: 287
 4 анонимных пользователей
Re: Стабилизированный блок питания
Значит плохо собирается.Схема верная, хоть и древняя.
Из: Днепропетровск
Посоветуйте может что на лмках есть?
Дело в том что и плата есть, и проверял по элементам и не идет.
Даже сложно посоветовать...Ну последнее дело собрать плату, не запустить и начать новую собирать...Там десятка полтора деталей всего.
А с другой стороны схема действительно не айс. Одно отсутствие ОС по напряжению нехорошо
Просто чтобы уверенно работать от пониженного сетевого напряжения с выходом 27В, надо поднять входное переменное до 30В - под нагрузкой в 3А.
У вас хоть чем измерить напряжение есть?
Посмотрите какие напряжения:
1. На конденсаторах входного фильтра и на стабилитроне.
2.Горит ли светодиод
А 5 транзистор на время настройки отпаяйте, он нужен для ограничения тока и если его неправильно включить, испортит всю малину.
Пишите...
Из: минск
htthttp://www.microsmart.eu/index.php?PH ... /list/pitanie/5-106.shtml http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-106.shtml http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72910&st=120 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550 http://elwo.ru/publ/1 http://cxem.net/pitanie/5.php Тщательно посмотреть ваш девайс,промыть плату.Схема простая,работать должна.Посм.ссылки.Выбирайте что по душе и ресурсам.Удачи!
Из: Днепропетровск
Большое спасибо за помощь, все получилось, работает, перепутал полярность т3, еще раз спасибо за помощь.
