Значит плохо собирается.Схема верная, хоть и древняя.
Отправлено: 13.01.2015 16:55
12.01.2015 21:20 Из: Днепропетровск
8
Посоветуйте может что на лмках есть?
Дело в том что и плата есть, и проверял по элементам и не идет.
Отправлено: 13.01.2015 17:28
873
Даже сложно посоветовать...Ну последнее дело собрать плату, не запустить и начать новую собирать...Там десятка полтора деталей всего. А с другой стороны схема действительно не айс. Одно отсутствие ОС по напряжению нехорошо Просто чтобы уверенно работать от пониженного сетевого напряжения с выходом 27В, надо поднять входное переменное до 30В - под нагрузкой в 3А. У вас хоть чем измерить напряжение есть? Посмотрите какие напряжения: 1. На конденсаторах входного фильтра и на стабилитроне. 2.Горит ли светодиод А 5 транзистор на время настройки отпаяйте, он нужен для ограничения тока и если его неправильно включить, испортит всю малину. Пишите...
Отправлено: 13.01.2015 19:31
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Отправлено: 14.01.2015 8:43
8
Большое спасибо за помощь, все получилось, работает, перепутал полярность т3, еще раз спасибо за помощь.
Отправлено: 14.01.2015 22:00
1 2
